debora
  • debora
  • 56.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
volevo sapere anche una Vs opinione in merito ai nuovi decreti, ma se ho un fabbricato a cui deve essere rifatto tutto l'intonaco (perchè tutto sciupato), probabilmente la sup sarà >50% della sup. disp. lorda, sono nella ristrutturazione di 1 livello? Se così fosse devo per forza fare un cappotto termico? E per le altre verifiche come ci si deve comportare visto che tutto rimane invariato?
Grazie a tutti
Ciao
Debora Brogi
rastorino
A quanto ho capito io:
- visto che lavori su più del 50% dell'involucro su strati "influenti" sulla prestazione energetica (non rifai la tinteggiatura) devi lavorare sull'isolamento termico;
- non ristrutturando l'impianto termico non ricadi in ristrutturazione importante di primo livello
ANIT mette a disposizione sul sito un opuscoletto interessante
Più interessante sarebbe che alcuni di noi maggiormente esperti rispondessero XD
debora
  • debora
  • 56.6% (Neutro)
Si in effetti ANIT ha delle guide operative interessanti, ma il caso dell'intonaco purtoppo non viene mensionato....certo a rigor di logica potrebbe essere una riqualificazione energetica ma il decreto requisiti minimi non lo prevede; e comunque due cm di intonaco sono così influenti sulla prestazione energetica dell'edificio?
Se qualcun altro volesse dire la propria......
Messaggio originale di debora:
Requisiti Minimi
1.4.3 Deroghe
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Quindi se metti mano all'intonaco per almeno il 10% della superficie disperdente lorda non deroghi
emanuelsa
Il decreto dice (Allegato 1 art. 1.4.3) che se il rifacimento dell'intonaco è inferiore al 10% della superficie totale disperdente dell'edificio allora si deroga dall'applicazione dei requisiti minimi.
Quindi si deduce che se la superficie è superiore al 10% si ricade o nella ristrutturazione importante di secondo livello o nella riqualificazione energetica, a seconda della percentuale di superficie nella quale si interviente (maggiore o minore del 25%). In sostanza occorre prevdere la coibentazione delle strutture.
emanuelsa
Mi hai anticipato di 28 secondi 😁
debora
  • debora
  • 56.6% (Neutro)
E si lo so che non si deroga, quindi sono nella ristrutturazione di 2° livello? Devo isolare per forza se faccio solo l'intonaco? Come può 2 cm di intonaco essere così influente sulla prestazione energetica dell'edificio?
Messaggio originale di emanuelsa:
Scusami, non era voluto...🤣
... Come può 2 cm di intonaco essere così influente sulla prestazione energetica dell'edificio?
Non è influente, ma il governo centrale deve raggiungere il 20-20-20 e l'Italia non si può più permettere di fare finte esecuzioni di non ristrutturazioni; prima o poi il freno doveva tirarlo qualcuno.
girondone
Da moj che il rifacimento. Intonaco portava in teoria ad isolare
Solo che molti tecnici e soprattutto molti uffici tecnici mai hanno considerato la legge10 es smi
emanuelsa
Confermo in pieno!
debora
  • debora
  • 56.6% (Neutro)
Messaggio originale di lbasa:
Anch'io penso la stessa cosa!
Grazie a tutti per la discussione e buon lavoro 🤣
Discussioni simili
