  • enrico.g
19 anni fa
il materiale VET01 ha una conduttività di 1.0W/mK
Facendo delle pratiche di detrazione 55% ho dovuto cercare i prodotto specifici dei costruttori.... ed ho scoperto che i vetri dei produttori più utilizzati hanno conduttività comprese tra l'1.3 e l'1.1.
La differenza non è abissale, ma un po' c'è. Credo che sarebbe utile correggere i file di base del programma.
19 anni fa
La conduttività di 1.0 W/mK è indicata come base nella 10077 per i vetri normali. Nel programma non è quindi necessario indicare nessun tipo di vetro perchè automaticamente viene considerato 1 W/mK.
Se ci sono dei valori diversi, semplicemente, utilizzateli ... E' sufficiente creare un codice materiale (VET99 o quello che si desidera) con i valori dichiarati dal produttore. Quelli contenuti all'interno del programma sono "normalizzati".
Questo sembra essere il primo caso di un "prodotto finito" con conduttività maggiore di quello della norma. Non vorrei che ci sia un'incomprensione nei dati. Per caso, il valore di 1,3 è indicato in W/m²K (anzichè W/mK): trasmittanza invece di conduttività?.
