pantoza
  • pantoza
Scusate lo sfogo,
ma perchè dico io ogni volta che devo/dobbiamo redigere un'APE gli sembrano care le 100-120 euro richieste e regolarmente fatturate e TASSATE, e quando vanno dal dentista ne spendono 1500 in nero per un impianto senza fiatare???
Scusate lo sfogo,
Messaggio originale di pantoza:
Perché chiedi troppo poco. 😝
Tu quanto chiedi per un Ape di un appartamento fino a circa 100 120 mq?
Comunque... senza denti non mangi... senza Ape...
...e poi anche i dentisti si lamentano per la concorrenza spietata da Romania, Croazia, ecc.
Chiedevo 200 euro (+cassa e IVA), ma dal 1° ottobre ho deciso di chiederne 250 (avrei dovuto aumentare già l'anno scorso con le nuove UNI TS 11300). Meglio pochi ma buoni (per modo di dire)... a farlo decentemente ci va una giornata e senza intoppi.... raccogli i dati dei proprietari, fai il sopralluogo con un minimo di attenzione e qualche foto (mediamente 1 ora + viaggio), disegna l'immobile per ottenere misure coerenti (sempre fatto ma adesso l'ARES ha dichiarato che vuole anche una piantina ed una relazione con qualche foto), inserisci in MC, fai le simulazioni per gli interventi di miglioramento, riporta nel foglio di calcolo i dati e fai due conti sul costo per calcolare il tempo di ritorno (mannaggia ad Alberto che non ci sente da quest'orecchio 😒 ), riporta il tutto nel portale, stampa, timbra, fascicola, prepara la fattura... basta poco per finire a perderci ancora mezza giornata... e poi se un giorno ti chiameranno per verificare l'APE, chi ti pagherà?
Non vendi e/o affitti... 😉
Il problema non è quello. Il problema è che ci sono gli APE a 49 euro... e che nessuno fin'ora controlla seriamente quello che viene fatto. Di fatto gli APE li hanno sputtanati lasciando correre troppe cose... la gente li considera un inutile balzello, e non del tutto a torto visto che una buona parte non valgono neppure i 49 euro richiesti...
E poi c'è il problema della gente che paragona il nostro costo alla paga... e qui mi chiedo come mai il meccanico/idraulico/muratore chiede 30 euro/ora non si paragona allo stipendio (l'impresa che sto seguendo per lavori stradali calcola 41euro/ora per gli operai visto che li ha tutti specializzati), mentre io mi sento dire spesso che 200 euro al giorno sono una paga da nababbi... peccato che da lì bisogna toglierci spese di gestione, ferie, malattia, corsi, ecc... alla fine ne resta meno della metà.
OK, basta piangersi addosso... comunque fin che la situazione è questa (e ho altro da fare), meno ne faccio e meglio sto. 💤
pantoza
  • pantoza
Il punto è che bisognerebbe fare cartello e fissare tramite gli ordini delle tariffe minime evitando che dei pirati producano carta straccia a 49 euro
Anche io chiedo sui 200 mediamente; ho un cliente molto affezionato al quale sconto 50 euro, ma mi ha dato un paio di palazzi qui a Roma.
Devo anch'io alzare un po' come giustamente dici.
Concordo pienamente su tutto, anche io seguo la stessa procedura, con l'esonero dal caricare su portali, ma l'aggravante della fila allo sportello per la consegna, altra mezza giornata persa.
A nessuno interessa il numero che esce... basta che mi dai quel pezzo di carta colorata, sennò mi fanno storie.... fatto bene o male poco importa.
Sui denti invece magari quello troppo economico usa materiale scadente... e poi il dolore mica lo sente il dentista...
E infatti sbagli a dire 200 euro al giorno... tu di' 30euro l'ora che è pure più conveniente!!! 😮
Cartello, ovviamente, non si può fare.
Paolovg
Centrato il problema.... l'APE viene spesso inteso come il solito pezzo di carta, che non serve a niente, ergo.....meno pago e meglio è, ma questa è colpa non di chi te lo commissiona, ma di chi sta in alto (avessero fatto una informativa semplice, ma seria sui giornali e sulle Tv....invece no), e allora tu, povero professionista che ti devi aggiornare, capire, studiare, ti trovi a prendere 1/10 (solo se paragonato al tempo dedicato a impostare il lavoro e fare i calcoli) di quello che prende quello che ti fa la revisione della caldaia. E qui non voglio scatenare inutili polemiche tra varie categorie.
Tempo fa su groupon (che si trattiene il 50%) nella mia regione è comparso un annuncio di un collega architetto che faceva Ape a 49 euro, siccome lo hanno segnalato agli ordini sono andato a vedere. Mi son detto, sarà un giovane che si è appena affacciato al mondo del lavoro, e con la crisi, non trovando meglio da fare, si è buttato sulle certificazioni..... NO!!!! Aveva 70 anni!!!! Volevo telefonargli per dirgli di suicidarsi.
Ma hanno abolito i minimi tariffari, quindi..... per non parlare poi di professori che fanno lo stesso con l'aiuto degli studenti.
E tu, povero disgraziato, serio, che stai sveglio fino a sera tardi per capire, aggiornarti, documentarti......
Sarebbe ora di finirla, ma la vedo dura sul "come"...
Detto questo, un sincero ringraziamento a tutti gli utenti del forum (im primis ovviamente allo staff di Masterclima), per il loro preziosissimo contributo.
Buone feste a tutti!!!
Scusate lo sfogo,
concordo
io chiedo dei 350 ai 450 + iva e cassa.... e se non li faccio amen... ma voglio farli bene (sopralluogo, conti, ecc...)
