  • albertop
Segnalazione errori
Eccoci. In un edificio compilato con la versione 2.08, anche dopo aver sistemato i vettori energetici nella sezione impianto, mi trovo che nell'elaborato viene indicato solo l'energia elettrica come fonte utilizzata (in realtà ho una caldaia centralizzata a metano a livello di edificio, ed una stufa a livello di zona)
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Riporto quanto presente nell'allegato 1, paragrafo 2.1, del Decreto 26/06/2015 "Linee guida nazionali". - Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo caso del settore residenziale, di produzione dell'acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate. -
In assenza di impianto di riscaldamento, facendo la simulazione, devo scegliere a combustibile gassoso? Giusto?
Un'altra riflessione... Perchè non richiedere anche la simulazione per l'estivo? Ne deduco che un edificio senza climatizzazione estiva è più avvantaggiata nel calcolo del EPgl!
ChIP_83
  • ChIP_83
non trovo il modo di inserire la foto dell'edificio...
L'esportazione su word non è più possibile?
Inoltre, su "elaborati", "dati di dettaglio degli impianti" alla riga "prod. acqua calda sanitaria", colonna "vettore energetico utilizzato", se metto "energia elettrica", quando vado a produrre il PDF, nello stesso riquadro mi esce "caldaia standard" 😛
pantoza
  • pantoza
Era molto utile l'esportazione in formato word potreste aggiungerla perfavore?
  • albertop
La versione PRO consente l'esportazione in formato Word.
subnet85
Con la nuova versione non è possibile stampare l'AQE?
diegulus
L' esportazione risultati in htm non genera alcun file. Problema Windows 8.1? Grazie
diegulus
La regione Friuli Venezia Giulia richiede un file .xml di esportazione. Nella vecchia versione era presente. Nella nuova no. Verrà riproposto? Grazie
santo
  • santo
  • Classe C
In fase di installazione non creai il modello per la stampa in word. esiste solo la possibilità di stampa pdf con apposito bottone stampa in elaborati. Io ho la versione pro.
  • albertop
Si vede che la stampa non l'ho seguita. Non vuol dire nulla. Le specifiche prevedevano che la versione PRO disponesse delle funzionalità della precedente mentre per la CE che ha un tipo di utenza più sprovveduta era previsto un pulsante per la stampa diretta. Sarà sistemato anche questo.
  • albertop
Messaggio originale di diegulus:
Si. Le specifiche definitive del file sono disponibili solo da qualche giorno. Appena possibile la versione PRO consentita l'esportazione di un file compatibile con le regioni che si sono dotate in tal senso (Veneto, fvg per primi)
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Ho provato a completare un ape di un nuovo edificio iniziato con la vecchia versione, nel campo elaborati ottengo questo risultato:
classe A1 con un Epgl di 116,897 mentre l' Epgl limite è di 132,939. Nel campo dell 'APE "immobili simili se nuovi" mi ritrovo :
classe C 189,66
Possibile ?
ChIP_83
  • ChIP_83
Inoltre, su "elaborati", "dati di dettaglio degli impianti" alla riga "prod. acqua calda sanitaria", colonna "vettore energetico utilizzato", se metto "energia elettrica", quando vado a produrre il PDF, nello stesso riquadro mi esce "caldaia standard" :P
Messaggio originale di ChIP_83:
è un bug o cosa?
classe C 189,66
Possibile ?
Messaggio originale di stp:
Il primo Epgl è quello dell'edificio di progetto 116,897
Epgl limite (132,939) è da edificio di riferimento calcolato con trasmittanze 2019/2021 e tecnologie standard.
Epgl degli immobili "se nuovi" (189,66) è da edificio di riferimento calcolato con le trasmittanze indicate in "Pagina iniziale" (presumo 2015) e impianti di progetto con un certo rendimento.
Ad occhio i componenti devono essere molto ma molto isolati.
Gli impianti molto buoni. Presenza di fonti rinnovabili.
Attenzione ai servizi inclusi che abbiano i generatori definiti.
Se tutto torna, torna anche il risultato.
Altrimenti invii il progetto che verifichiamo.
stp
  • stp
classe C 189,66
Possibile ?
Grazie per la risposta. Ma l' Epgl 189,66 dell' edificio di riferimento, è quello minimo che dovrebbe avere un edificio di nuova costruzione (quindi per la verifica bisogna guardare quest'ultimo o Epgl limite 132,939) ? Ora la classe minima per nuovi edifici è la B ?
Inoltre ho un impianto fotovoltaico. Il calcolo può essere falsato dall' impianto di riscaldamento a pavimento elettrico che ho considerato come un generatore generico/simulazione ?
07112001
Messaggio originale di santo:
confermo che con versione pro non esporto l'APE in Word
Paolo
subnet85
L'esportazione di AQE non è più prevista oppure sono io che non la trovo?
Stessa cosa qui. Credevo di essere io il rincitrullito che non riesce a produrre il modello, ma nell'elenco documenti dove prima c'era l'APE/AQE, ora ci sono solo le relazioni L.10 e le utilità. Aprendo un vecchi documento, nel momento che premo stampa mi dice che il modello salvato non è più utilizzabile.
Prova a premere il pulsante Stampa da Elaborati...😮 😮 😮
Avrai solo APE, ma lo stampi... in pdf!
ChIP_83
  • ChIP_83
è un bug o cosa?
aggiungo anche...la foto come diamine la aggiungo? 🙂
ChIP_83
  • ChIP_83
è un bug o cosa?
UMStudio
Provate a controllare che il SW peschi i rendimenti corretti in verifica estiva della tabella 8 Appendice A per edificio riferimento, perchè su due progetti non riesco a verificare EPc e neppure ETAc, nonostante abbia una PDC inverter con EER 5.
EPeinvol 1,24 - riferimento: 0,694 - negativa
EPc,nren 1,16 - riferimento: 0,66 - negativa
rendimento: 1,07 - riferimento: 1,039 - positiva con taroccamento EER
della serie cosa devo fare leccare con la lingua le pareti per abbassare la temperatura esterna dell'involucro?
Futurist
riscontro due bug:
1) negli interventi raccomandati se spunto "sì" mi stampa "no" e viceversa
2) per la produzione di ACS imposto come vettore energetico GAS naturale, ma nella stampa mi scrive "caldaia a condensazione"
e mi unisco al coro: come si inserisce la foto dell'edificio?
buon lavoro😁
Verifica termoigrometrica;
Amche se le attuali verifiche non utilizzano più il metodo delle condizioni interne costanti, credo che la versione 2.10 non si sia ancora adeguata alla revisione 2013 della 13788.
Nell'attuale versione della norma non è più previsto il fattore peggiorativo (+5 UR%) nel calcolo della Pint partendo dalla Psat, fattore peggiorativo che invece era considerato nella versione 2003 (e che faceva salire la verifica del DPR 59/09 con valore 65%, al 70%).
