BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Sto facendo una L10/91 per un albergo.
Come sistema di generazione c'è una caldaia a condensazione ed un cogeneratore, la taglia del cogeneratore è tale da coprire 80% dei fabbisogni termici.
Nella scheda IMPIANTO-NUOVO EDIFICIO ho caricato prima il cogeneratore poi la caldaia così do priorità al cogeneratore
Il risultato del rendimento del sottosistema di generazione è buono: 1,04.
Il risultato del rendimento medio stagionale è molto basso: 0,62.
Ovviamente la potenza della caldaia è un poco superiore al fabbisogno totale, perché deve funzionare anche in caso di gaso del cogeneratore, nel complesso quindi la potenza istalata risulta 240kW rispetto ad un fabbisogno di 160.
Però comunque come detto il grosso lo fa il cogeneratore...
BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Preciso che il rendimento elettrico del cogeneratore è 0,32 e termico 0,64, quindi sembra che MC11300 calcoli solo il rendimento 0,64, perchè ai fini del riscaldamento ovviamente è quello il valore, però l'energia elettrica non viene sprecata, ma auto consumata per esigenze interne.
BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Ho provati a spostare sotto il cogeneratore nell'elenco dei generatori, in questo modo la priorità ce l'ha la caldaia a condensazione, il rendimento medio stagionale sale a 0,96.
Quindi il problema effettivamente sa nel rendimento del cogeneratore, sembra che il software consideri l'energia elettrica prodotta come perdita, afidando un rendimento pessimo al sistema
