danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
19 anni fa
salve Alberto,
mi accade una cosa strana aprendo con Word 2007 l'RTF generato con "stampa relazione L10/91". In pratica, le tabelle riportanti le caratteristiche termo-igrometriche delle strutture opache (orizzontali e verticali) presentano tabulazioni sballate, che portano fuori allineamento tutte le colonne con i numeri. Il risultato è una tabella illeggibile. Tale problema non si presenta aprendo il medesimo RTF con Word 2003 e nelle altre tabelle escluse le strutture anche con Word 2007. Inoltre, salvando il file in formato DOC con Word 2003, riaprendolo con Word 2007 il problema non si presenta.
Sono disponibile a inviare screenshot del fenomeno.
saluti
Pietro Danesi
19 anni fa
In azienda credo di non disporre di nessuna copia di Word 2007. La cerco e vedo cosa succede (dovrebbe esistere almeno un visualizzatore gratuito).
Ho aperto il file con Works (regalato nel PC con Vista ...) e mi sembra presenti un problema simile. Il campo codice e quello descrizione sembrano non corrispondere con il programma. Ho stampato qualche giono fa con Word 2000 e non si presentava alcun problema.
Provo a vedere di cosa si tratta.
Grazie della segnalazione
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
19 anni fa
[postby]albertop
è nell'interesse di tutti...
a
19 anni fa
Mi allego per un questito: non è possibile realizzare anche una versione per OpenOffice (*.odt)?
19 anni fa
Open Office legge tranquillamente i files .RTF generati dal programma. Questi tipi di file sono riconosciuti sia nella serie MS che in quella OpenOffice. E' ovvio che per aprire il file di stampa con un doppio click è necessario che questo sia associato ad un programma: se nel PC abbiamo sia MS Word sia Writer, il sistema operativo esegue il programma per cui è configurato. Se il sistema è configurato per aprire i files .RTF con Word, è sufficiente aprire Writer e richiamare il file.
Ho cercato di recuperare informazioni su Word 2007: il suo formato nativo è ora Microsoft Office Open XML ... è effettivamente probabile si verifichino incompatibilità con formati precedenti.
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
19 anni fa
[postby]albertop
Si. Anche io credo sia dovuto a questo.
Probabilmente Word 2007 nell'aprire gli RTF abilita alcuni filtri di importazione/conversione che interpretano male le tabulazioni. E la cosa non si verifica se con Word 2003 creo un DOC con le medesime tabulazioni e i medesimi contenuti e lo apro con 2007 perché il filtro di conversione/importazione dell'RTF non entra in funzione...
grazie e a presto
Pietro
19 anni fa
[postby]albertop
è vero... ma l'impaginazione (a volte, non sempre) lascia un po' a desiderare.
19 anni fa
[postby]enrico.g
[postby]albertop
"Lascia a desiderare" nel senso che non piace oppure errata? Noi tentiamo di creare un file RTF corretto ... successivamente poi il filtro di importazione deve fare il suo lavoro.
E' possibile avere qualche esempio di stampa non corretta? Grazie
19 anni fa
Nel senso che aprendo l'rtf con OpenOffice non è "bella" come nell'rtf originale (oddio, il "problema" mi porta via 2 minuti, apro l'rtf con word, copi ed incollo il testo formattato e dopo è perfetto anche come estetica).
Tutto qui
