pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
ho vari dubbi nel progetto di questa APE. Premetto che prima utilizzavo docet e ora con Masterclima è tutto più complesso a partire dalla quantità di dati richiesti!
Inserendo le finestre in sottrazione alla parete esterna (così come si dovrebbe fare) mi viene in classe E. MI sembra molto strano perchè si tratta di un piccolo appartamento anni 60 a Napoli (60 mq) , in cui non è stato fatto alcun intervento migliorativo . Mi aspetto una classe G. In generale con docet le classi vengono più basse.
Avete qualche esempio da inviarmi via email in XML di progetto di semplicissimo appartamento in condominio anni 60 (o in alternativa vi invio il mio togliendo i dati sensibili) . L'appartamento in questione ha solo scaldino per ACS, e ho inserito il generatore scaldaqua+la simulazione per appartamenti senza impianto.
Grazie mille a chi può aiutarmi !
pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
Inserendo cassonetti non isolati , ottengo questo risultato finale (classe G).
Ad occhio , qualche dato palesemente sbagliato per un tipo di appartamento di questo tipo?
Indicatori di prestazione energetica di impianto
Dati generali
Ambito di intervento Attestato di certificazione/prestazione energetica
Procedura Nazionale - D.L. 192/2005 + D.L. 311/2006 + D.P.R. 59/2009 + D.L. 63/2013 - (Anno rif.: 2010)
Classificazione edificio Edifici residenziali
Zona climatica C
Gradi giorno 1.034
Volume lordo m³ 177,00
Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 01/04 - 14/11
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 5.263,151
Superficie utile m² 50,00
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²·a) 105,263
Classificazione: Prestazioni mediocri
Classificazione: Qualità prestazionale V
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 105,263
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa
EPe kWh/(m²·a) 0,000
Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00
Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 1.030,581
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1.445,487
EPacs kWh/(m²·a) 28,910
Classe energetica F
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000
Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 15/11 - 31/03
Superficie disperdente m² 49,10
Rapporto S/V 1/m 0,277
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,175
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 752,230
EPi,invol kWh/(m²·a) 15,045
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 2.998,999
EPi kWh/(m²·a) 59,980
EPi limite kWh/(m²·a) 19,311
Verifica EPi Negativa
Classe energetica G
Rendimento di emissione, ηe % 99,00
Rendimento di regolazione, ηrg % 53,72
Rendimento di distribuzione, ηd % 100,00
Rendimento di generazione, ηgn % 45,98
Rendimento medio stagionale, ηgms % 25,08
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 0,00
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 0,00
Globale
EPgl kWh/(m²·a) 88,890
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²·a) 37,311
Classe energetica G
Emissioni di CO2 KgCO2/(m²·a) 17,724
Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kWhe / kWht 0 / 0
Consumi
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kWhe 0,000
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kWhe 0,000
Riscaldamento
Energia elettrica kWh 1.378,977
Gas metano Nm³ 145,421
pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
UP! c'è qualcuno che mi aiuta per piacere? non ho poi capito se nel caso di un appartamento così semplice devo inserire ponti termici
scorsi velocemente i dati vedo alcuni valori anomali:
rendimento di emissione alto
rendimento di distribuzione 100% significa che non hai inserito una distribuzione, confermato dal fabbisogno elettrico nullo
Epinv, mi sembra un poco basso, anche se non ho esperienze per l'area climatica in oggetto
rendimento di regolazione basso significa che hai inserito un termostato di caldaia senza probabilmente inserire capacità termica e/o apporti termici interni.
Ma poi scusa: volevi una classe G ed hai una classe G. Che stai cercando quindi?
Si é capito che ti piace Docet ma quello che invece non si capisce è se stai andando per tentativi.
pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
Grazie ad entrambi . Come dicevo prima, l'appartamento ha solo uno scaldino acqua per ACS. Quindi ho simulato la presenza di un generatore elettrico proprio come hai detto tu , alberto, in altri post. Alla luce di ciò i valori possono essere plausibili?
MI potete mandare la tabella Epgl-classe energetica? trovo parecchie discrepanze in quanto leggo. La classe dipende solo da Epgl o anche da altro?
Alberto, mi aiuti sui ponti termici? io come elementi disperdenti ho inserito ovviamente tutte le pareti esterne e in sottrazione le finestre. Purtroppo durante il sopralluogo non ho annotato i pilastri . Come posso fare? e inoltre come ricavo la trasmittanza dei ponti termici . Nell'appartamento non c'è alcuna traccia di muffa.
Grazie!!
Messaggio originale di pasromano:
come si fa a dire??? A "sensazione" è come dice luckying: sembra che le dispersioni (Epinv) siano basse; ma sono dati che possono essere reali. Come facciamo a dire il contrario?
In questo documento "pubblico" (nel senso di disponibile gratuitamente) trovi tutte le informazioni su come vengono determinati i valori:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_26-6-09_completo.pdf
In italia, i metodi più utilizzati per determinare la trasmittanza dei P.T. sono "Cened" e "Therm" (con google è facile recuperare informazioni)
Non vuol dire nulla. Beato il proprietario che non deve "sbiancare" periodicamente ;)
pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
pasromano
  • pasromano
  • 57.2% (Neutro)
Scusate non ho capito una cosa: in MC11300 i ponti termici dovuti a cassonetti e serramenti sono già compresi nella definizione di questi ultimi o vanno inseriti?
Mi consenta ... Il software su questo c'entra molto poco. La UNI/TS 11300 quando dice che il cassonetto non isolato disperde 6 W/mq*K parla di cassonetti e non di ponti termici degli stessi. In ogni caso il valore di 6 W/mq*K è come dire che l'ambiente interno praticamente confina con l'esterno per cui non é necessario di più (si tratta di una mia libera interpretazione: la pagliuzza rispetto a tutte le informazioni che probabilmente mancano in quel progetto; è più utile focalizzare l'attenzione su altri particolari: balconi, nicchie, etc).
