MatteoB
  • MatteoB
  • 52.4% (Neutro)
Sto utilizzando MC a scopo didattico, per redigere un certificato A.P.E. riguardante una palazzina di 5 piani. Poichè l'edificio è inventato, ho riscontrato un problema nella sezione impianto. In particolare nella parte riguardante l'emissione/regolazione di riscaldamento+ACS c'è la voce riguardante la "potenza termica complessiva dei terminali di emissione". Come posso regolarmi sul valore da inserire dato che l'edificio è inventato? Pensavo che MC mi dicesse la potenza termica richiesta dall'edificio cosicchè da potermi regolare su di essa, ma a quanto pare è un valore che devo conoscere a priori.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Se tutto è inventato, perché non inventare anche questo valore?
Messaggio originale di MatteoB:
Anche se MC dicesse la potenza termica dell'edificio, non è detto che corrisponda con il dato di potenza termica installata (potrei avere una potenza richiesta di 5650 W ed una installata dei terminali di 12000 W ... quindi non c'è alcuna correlazione).
Per quello che serve, al fine di inventare un numero, è sufficiente 25W * mc (25 W moltiplicato per i metri cubi di volume). O il valore più utilizzato per la fascia climatica.
Toppler
  • Toppler
Un calcolo al limite della decenza ;-)
(Ht + Hv) × (20 - Tmin) × 1,20
Ht e Hv li calcola Masterclima
Tmin la trovi nei dati meteo
il +20% è cautelativo/interpretativo della norma UNI EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento degli edifici. Metodo di calcolo del carico termico di progetto che è la norma da seguire per calcolare quello che chiedi
MatteoB
  • MatteoB
  • 52.4% (Neutro)
L'edificio è stato preso da alcuni progetti di CAD realizzati per fini didattici, dunque sto comunque cercando di avvicinarmi alla realtà per quanto riguarda i parametri da inserire. Quello che scrivi sulla correlazione tra potenza richiesta e installata è giusto, ma comunque con un numero potrei farmi un'idea anche sul sovradimensionamento adatto per i terminali installati.
Per quanto riguarda i metri cubi si tratta di circa 3000 mc, dunque con quel calcolo verrebbe 75000 W. Io per il momento ho messo 300 kW, dunque vorrei sapere se può essere plausibile.
MatteoB
  • MatteoB
  • 52.4% (Neutro)
infatti con questo calcolo mi viene circa 220 kW che mi sembra un valore abbastanza plausibile per una palazzina di 5 piani 🙂
... nella parte riguardante l'emissione/regolazione di riscaldamento+ACS c'è la voce riguardante la "potenza termica complessiva dei terminali di emissione". Come posso regolarmi sul valore da inserire dato che l'edificio è inventato? ...
Spero Lei stia utilizzando calcoli analitici per distribuzione e generazione; se invece utilizza prospetti (peraltro vietati per nuove costruzioni, seppur inventate) tutta questa richiesta di aiuto ha la stessa produttività delle "lacrime nella pioggia", e vale la risposta di Albertop.
