Buongiorno a tutti vorrei sollevare una questione che sembra che sollevi molti dubbi, nell' inserimento dei dati della pompa di calore sembra dai post precedenti che il valore da inserire sia "0,9" anche nel caso di pompa di calore con inverter, nel caso di edificio ad alte prestazioni per esempio con dispersioni termiche 2kw, pompe di calore con meno di 4kw nominali non se ne trovano, inserendo tale pompa di calore il risultato è andare fuori dal campo di modulazione, oltre che a peggiorare la prestazione energetica pregiudicando un meritato A+ non produco energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento, per il momento considerando l' ACS rientro nel 35% di FR globali e da ottobre che si inserisce anche il raffrescamento...
Messaggio originale di at00:
