vinz75
  • vinz75
  • 68.6% (Amichevole)
Vecchia caldaia a basamento ad elementi di ghisa tipo B marca Streber abbinata a bruciatore marca Lamborghini.
Dal libretto di impianto:
- CALDAIA: potenza termica del focolare nominale massima = 84,10 kW; potenza termica utile nominale massima = 66,86 kW (deduco un rendimento del 79,5%)
- BRUCIATORE: Portata termica minima nominale = 77,32 kW; Portata termica massima nominale = 132,55 kW
Non dispongo di altri dati perchè caldaia e bruciatore sono troppo vecchi e dunque non ho trovato alcuna scheda.
Quando vado a inputare i dati del generatore secondo l'Appendice B.2 della UNI-TS 11300-2/2014, ho dei dubbi.
Potenza termica utile nominale: 66,86 kW
Potenza termica utile intermedia: 77,32/132,55x66,86 = 39 kW
Rendimento a potenza nominale: 79,5%
Rendimento a potenza intermedia: 75% (le vecchie caldaie lavorano peggio a potenze intermedie)
Pedite a carico nullo: ?
Fraz.perdite a carico nullo attribuite al mantello: ?
Ausiliari
potenza degli ausiliari a pieno carico: ?
Potenza degli ausiliari a carico intermedio: ?
I dati che ho indicato possono andar bene?
E di quelli mancanti avete indicazioni di casi simili?
Se non hai dati sicuri da scheda tecnica ti conviene usare il metodo a rendimenti comuni precalcolati.
Altrimenti c'è sempre il metodo B.3, che come dati usa quelli misurati in loco... ma serve il tecnico con gli strumenti adeguati (idraulico) che faccia le misurazioni richieste per i dati di input.
