pcitarel
  • pcitarel
  • 53.6% (Neutro)
Gentilli amici
con la ver. 2.06 (sostituita questa mattina con la 2.08 su piattaforma WS Vista), nel momento in cui lancio il comando "controllo/calcolo", ho l'errore in oggetto che determina poi la chiusura del programma.
Rispetto ad una settimana fa ho semplicemente modificato (cancellazione) i dati relativi alla ventilazione.
Analogo problema ho riscontrato anche aprendo un progetto antecedente.
Ho letto alcune discussioni del forum sul tema e le indicazioni di Alberto e dello staff in ordine alla soluzione del problema.
Quindi è probabile che stia commettendo io un errore.
Mi occorrerebbe un aiuto per l'analisi. grazie
ps-aggiungo che proprio questa mattina ho aggiornato java.
Non c'entra nulla java e probabilmente poco importa del cambio versione. Posso avere il progetto che lo sistemo e lo rimando?
pcitarel
  • pcitarel
  • 53.6% (Neutro)
Mi scuso per il ritardo con cui rispondo.
Il problema è rientrato cancellando correttamente i dati della Impianto/Distribuzione aeraulica/Estrazione, operazione necessaria avendo eliminato l'impianto di ventilazione inizialmente previsto in "Fabbricato".
In altri termini non era coerente la presenza di una distribuzione aeraulica a fronte di nessun impianto.
Se ritieni mando il file (support@masterclima.info?).
Grazie.
