ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
19 anni fa
Se ho una pompa di calore per la quale ho fissato potenza resa=166,4 KW, una volta lanciati i calcoli, guardando la videata dei risultati delle verifiche per il "regime continuo" per il mese di gennaio dovrei trovarmi per Qp (energia termica fornita dal sistema di produzione) il seguente valore:
Qp = 166,4 x 31 x 24 = 123801.6 KWh = 3,6 x 123801,6 = 445685.76 MJ
E' così oppure sbaglio? Perchè il programma fornisce valori diversi?.
19 anni fa
Qp è certamente definita come "energia termica fornita dal sistema di produzione" ma deve essere altresì intesa come "richiesta dall'impianto". Se l'impianto richiede di meno (altrimenti il generatore è di potenza troppo bassa), Qp sarà inferiore. E' così?
Attenzione inoltre che i 166,4 sono in condizioni nominali (ovvero la temperatura media mensile dell'aria esterna deve coincidere con quella di riferimento della PDC).
