Fabiano
  • Fabiano
  • 63.8% (Amichevole)
Salve
Ho una situazione come illustrata nella seguente immagine :
quindi un pavimento posto su un ciottolato come vespaio
il soffitto costituito da una volta di mattoni
pensavo di poter utilizzare:
per il pavimento, il componente dell abaco PAVINT01, basamento su vespaio dato che non si hanno dati certi sulle caratteristiche del vespaio
per il soffitto, pensavo di creare una stratigrafia con un spessore medio di uno strato di mattoni
Ci possono essere qualche contro indicazione con questa metodologia ?
Fabiano
  • Fabiano
Salve,
sembra che non ci sia nessuno che abbia qualcosa da condividere in merito, avrò scritto bagionatte tale da allontanare chiunque oppure , tutto è giusto ... ma mi sorprende 🙂
