francina75
  • francina75
Salve a tutti per una relazione sul contenimento del consumo energetico, mi trovo a gestire la situazione in cui l'appartaemnto in questione a vrà una pdc aria-aria canalizzata in tutti gli ambienti tranne che in bagno, come posso simulare questa situazione? In bagno potrbbe andarci uno scaldasalviette elettrico.
Ciao, qualche tempo fa un utente poneva dubbi simili (termoarredo elettrico); poi un ultimo intervento di Albertop, che si rammaricava di analoga discussione su altro forum:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4963
francina75
  • francina75
Messaggio originale di lbasa:
Grazie gentilissimo,
ho letto xfetto coem pensavo e ho fatto, ho solo un dubbio: è chiaro che definendo due zone devo anche inserire tutti i dati generali compresi apporti e fabbisogno di acs in questo caso inserisco i valoro manualmente in modo da evitare che sopratutto il fabbisogno di acs schizzi alle stelle, corretto?
Corretto!
Comunque le zone ACS non necessariamente sono uguali a quelle di riscaldamento (UNI TS 11300), nella seconda zona potresti mettere per ACS 0mq e nella prima tutta la metratura corretta
francina75
  • francina75
Corretto!
giusto, grazie
francina75
  • francina75
[quote=garcangeli]Corretto!
Messaggio originale di francina75:
giusto, grazie[/quote
ho inserito manualmente i fabbisogni x acs e anche i dati di capacità termica x avere valori corretti come se non ci fossero due ma solo una zona, però i valori di Epeinv e Epiinv presentano qualche differenza che se ci fosse una sola zona, credo creino problemi gli apporti interni, come posso sistemare la cosa?
