Andreadd
  • Andreadd
  • 57.2% (Neutro)
La scheda impianto --> trattamento aria (V) è disponibile solo per l'edificio e non per zone e ambienti.
Selezionando l'edificio si può cliccare sul trattamento aria ma selezionando zone o ambienti nella colonna sinistra il trattamento aria scompare. Quindi penso che il programma preveda di inserire i dati solo di ventilazione relativa all'intero edificio.
Se però si clicca su scheda impianto --> trattamento aria (V) e successivamente su un ambiente o zona, anche il bottone trattamento aria scompare è possibile inserire diversi dati di trattamento aria per le varie zone e ambienti. I dati vengono anche salvati.
Segnalo quindi il probabile errore che può essere il fatto che scompare il pulsante trattamento aria (V) o che si possa aggirare questa disapparizione voluta dai programmatori ma da cui segue che i valori inseriti per zona e ambiente non saranno utilizzati in alcun calcolo.
Spero di essere stato chiaro, ho cercato di fare del mio meglio.
Grazie e buon lavoro.
Il calcolo del Trattamento aria viene eseguito solo a livello di Edificio. Il fatto che la scheda rimanga visibile è un errore del programma che sarà sistemato!
Tutti i dati a livelli di zona non vengono considerati nel calcolo.
Grazie della segnalazione.
Andreadd
  • Andreadd
  • 57.2% (Neutro)
Perfetto, grazie a voi.
