reggianidavide
sono nuovo nell'uso del programma.
Sto modellando una villetta che ha come sistema di riscaldamento un sistema dual split + trial split di Mitsubishi.
Ho guardato manuale e forum su come inserire questo tipo di impianto e dovrei averlo modellato correttamente.
Il programma calcola e mi restituisce dei dati finali in linea con quelli che ho ottenuto in parallelo con Cened+, inserendo gli stessi dati.
Tuttavia nella riga di testo di MC11300 compare il messaggio "Riscaldamento, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili."
Questo cosa vuol dire? A cosa potrebbe essere dovuto?
Può esserci qualche dato errato nell'inserimento delle PdC o la loro potenza è insufficiente?
Grazie, saluti.
Vuol dire che non hai fatto cerca... o forse hai messo le parole sbagliate...
Prova con "scostamenti 5k"
Uscira almeno questo
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=9318
Se dopo aver letto hai ancora dubbi riscrivi
reggianidavide
Grazie mille del link, ho trovato quello che cercavo.
Avevo fatto "cerca" ma non inserendo le parole chiave corrette.
Grazie, saluti.
