FEDERICODOGLIANI
Salve a tutti sono alla mia seconda certificazione e mi trovo in seria difficoltà a capire se e dove sto sbagliando visti i risultati ottenuti nell’elaborazione finale (rendimento di generazione 5,61!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Premetto che ho visto sul forum discussioni precedenti in merito al medesimo problema, ma visto che ogni caso è diverso dall’altro preferisco chiedere aiuto….
Dunque…. devo certificare un’abitazione appena terminata (regione Piemonte Zona E). Si tratta di una villetta su un piano fuori terra ben isolata negli elementi trastimittenti opachi e trasparenti, con riscaldamento a pavimento e impianto autonomo così composto:
-caldaia a pellet ( potenza al focolare 28 Kw) per produzione combinata acs e riscaldamento ambienti;
-n. 5 collettori solari piani da 2,5 mq ciascuno, per produzione combinata acs e riscaldamento ambienti;
- bollitore da 800 l.
Riporto i dati principali ottenuti:
RISCALDAMENTO
Epi 78,25 kWh/mq anno
Rend. Emissione 0,98
Rend. Regolazione 0,95
Rend. Distribuzione 0,95
Rend. Generazione 5,61
Rendimento medio stagionale 2,49
RAFFRESCAMENTO (assente)
ACQUA CALDA SANITARIA
Epacs 9,90 kWh/mq anno
GLOBALE
EPgl 88,14 kWh/mq anno
Classe energetica B
Copertura FER 68,9 %
(Data la presenza della caldaia a biomassa per la generazione ho usato il metodo analitico)
Qualcuno a occhio sa dirmi dove potrebbe essere l’errore?????????????
C'è un errore?
Da quello che si capisce, intendi dire che il rendimento di generazione sia troppo alto (5,61).
Come si calcola un rendimento di un sottosistema? Sempre energia in uscita/energia in ingresso. Nel caso di un generatore si trasforma pure in energia primaria.
Buttando due numeri a caso solo per far capire:
Energia in uscita al sottosistema di generazione: 1000 kWh
Il solare termico rende: 400 kWh e pertanto al generatore a biomassa vengono richiesti 600 kWh
Il generatore a biomassa ha un rendimento termico dell'80% pertanto le perdite del generatore sono pari a: 600*(1-0,8)/0,8) = 150 kWh
In ingresso al generatore viene richiesta un'energia pari a: 600 + 150 = 750 kWh
Ma il generatore è a biomassa (ed il fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile vale 0,3) e pertanto l'energia primaria non rinnovabile vale: Qp = 0,3 * 750 = 225 kWh
Riprendiamo la formula del rendimento del sottosistema (uscita/ingresso) e calcoliamolo:
rendimento di generazione = 1000/225 = 4,4444 !!!!
Dov'è l'errore???
FEDERICODOGLIANI
Wow...grazie mille per la risposta più che tempestiva!
Ammetto di essere in fase di apprendimento quindi i dubbi sono molti!
E' che confrontandomi con colleghi mi era stato detto che con una situazione come la mia è normale un rendimento di generazione maggiore di 1, ma tutti mi dicevano comunque che 5,61 sembrava al quanto eccessivo!
Quindi non c'è un valore che a occhio senza aver fatto calcoli, faccia capire la presenza di un errore?
no alberto, no, con la Moretti non dovevi ...
girondone
oh mamma!!!! nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
SuperP
  • SuperP
con la moretti no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sai che in natura, generalmente l'energia, l'entropia, la temperatura, la pressione e l'intelligenza vanno dal segno + a quello meno fino ad una condizione di equilibrio
Ora rispondi alberto.. 1+1 fa ??
Lo so di essere controcorrente in un forum di professionisti. Ma ridiamoci sopra !!!
Alberto con la....Chiiiiiiiiiiiiiiii?!?!?!?!
Ahhhhhh, sarebbe questa la famosa Moretti !?!?!?!
E io che pensavo fosse sua cugina 😂
Alberto, però non va mica bene così...
Potrei diventare gelosa.... 😢
Mara poi è sicuramente più affascinante
Buongustaio!!!! 😊
Ma che hai deciso di candidarti?
Be un amico politico ogni tanto ci vuole😎 😂 😂 😂
L'intero gruppo Aermec, con in testa l'Ing. Pasqualini, attende ai cancelli dell'azienda la visita della candidata Alessandra Moretti:
http://ilmegafonoquotidiano.it/sites/default/files/deserto2_0.jpg
Lo staff Masterclima mostra alla candidata Alessandra Moretti, con orgoglio, la Divisione Informatica aziendale:
http://www.tgcom24.mediaset.it/binary/iberpress/84 .$plit/C_2_foto_163609_image.jpg
l'Ing. Pasqualini spiega alla candidata Alessandra Moretti lo schema di calcolo dell'energia primaria per la produzione di ACS nelle recenti UNI TS:
http://i.imgur.com/auFKAl1.jpg
La candidata Alessandra Moretti viene invitata dallo Staff ad eseguire personalmente una prova di temperatura all'interno della, recentemente inaugurata in Aermec, più ampia struttura di prova in Europa per le applicazioni di condizionamento dell'aria:
https://i.ytimg.com/vi/0gu-ZhAHEq4/hqdefault.jpg
La candidata Alessandra Moretti illustra allo Staff le sue idee per la regolamentazione della concorrenza di mercato nel settore della climatizzazione:
http://cdn2.www.greenstyle.it/wp-content/uploads/2015/03/rifiuti-elettronici.jpg
L'Ing. Pasqualini e l'intero staff Masterclima si mostrano soddisfatti delle proposte della candidata Alessandra Moretti:
http://www.jobsnews.it/wp-content/uploads/2015/04/Jenny-a-carogna-420x222.jpg
Anche la candidata Alessandra Moretti conclude la visita elettorale con evidente soddisfazione:
http://m2.paperblog.com/i/261/2610830/alessandra-moretti-alle-primarie-pd-in-veneto-L-4rD6Bl.png
L'Ing Pasqualini si presta volontariamente a seguire telefonicamente le richieste di assistenza tecnica sull'uso di MC per tutti vgli estimatori della candidata Alessandra Moretti:
http://www.tne.it/FilmatiManera/FONTI-RINNOVABILI-H.264_480.zip
lbasa for president!!!!!
