Se hai inserito i ponti termici... hai indicato il componente e separatamente l'archetipo e la tipologia.
Se cambi la stratigrafia del componente, nell'intervento migliorativo, di solito aggiungi isolamento termico da qualche parte.... quindi... cambia la tipologia di PT.
Voglio solo dire che automaticamente (lato programmazione) non è immediato: quando modifichi un componente che hai indicato nei ponti termici devi ricordarti di modificare opportunamente anche il PT se il programma non lo fa automaticamente. Farglielo fare automaticamente (al programma) non è banale.... ma non impossibile (dovrebbe scandire la lista dei materiali componenti, trovare gli ISO, vedere se sono stati messi prima o dopo uno o più MUR e/o CLS, oppure in mezzo a uno o più MUR e/o CLS).
Questa funzione sarebbe utile per diminuire il numero di scelte nei tipi di PT in quanto riconoscerebbe da solo una volta fornito il componente se e dove c'è isolamento.
Ma occorre ragionarci un po' meglio su... non è così semplice: potrebbero esserci altri risvolti.
Poi l'appetito vien mangiando e magari chiederanno di poter fare varie simulazioni con tipologie di intervento diverse....
In prima battuta, in modo forse semplice, per ogni componente il programma potrebbe richiedere alla fine il tipo di intervento migliorativo (es. per gli opachi: cappotto interno o esterno o isolamento in mezzeria) e la prestazione da raggiungere, quindi si calcola la resistenza termica da aggiungere e te la comunica (io negli APE non specifico che cosa, ma indico solo quale resistenza termica occorre aggiungere) e già sa come modificare il PT.
Per quanto riguarda il CAD integrato... ben venga... comunque a me serve di solito qualcosa di molto semplice: importazione di immagini di sfondo, scalatura, polilinee, calcolo di aree degli oggetti, misure allineate, misure di angoli... linee e circonferenze solo per comodità... snap a oggetto, snap a griglia, disegno orto o libero
anche qui l'appetito vien mangiando... ma per cose più complesse mi sembra che Alberto avesse già risposto.... tutto può comunque cambiare nel tempo...
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
