Stan
  • Stan
  • 63.2% (Amichevole)
Salve a tutti,
ho definito in "pagina iniziale - componenti" i componenti trasparenti (finestre) insieme a quelli opachi.
Nella scheda "fabbricato - trasmissione" riesco ad inserire senza problemi i vari componenti opachi disperdenti utilizzando come origine del dato "da progetto".
Successivamente seleziono la riga relativa ad uno dei muri esterni e scelgo l'opzione "inserimento elemento disperdente in sottrazione" - tipo di elemento "trasparente" - origine dati "da progetto".
Cliccando sulla cella "codice del componente" la tabella che dovrebbe contenere i componenti trasparenti da inserire è vuota << nessun elemento da visualizzare>>.
Dove sbaglio?
Grazie per il vostro tempo.
verifica la giacitura del tuo componente da sottrarre.
E' lo stesso del muro da cui vai a detrarre il componente?
Stan
  • Stan
Grazie mille, era proprio la giacitura ad essere diversa 💤
Che differenza c'è concettualmente tra le due giaciture "verticale interno" e "verticale esterno" e come si assegnano correttamente ai vari componenti verticali (muri) che compongono un appartamento/edificio?
Grazie mille!
Verticale esterno è quando il tuo muro/finestra confina con l'esterno.
Verticale interno è quando il muro confina verso un ambiente non riscaldato ex un vano scale, un pozzo luce.
Stan
  • Stan
Grazie tante per l'aiuto!
Lo so che per voi sono questioni banali ma per me che è la prima volta che uso il software è stato fuorviante, per me sarebbe risultato più immediato se si fosse scritto " verticale - esterno" o "verticale -> esterno".
