Se fai la relazione presumo che tu stia usando la versione PRO.
La relazione va fatta per tutti gli appartamenti, per cui il tuo appartamento tipo va "ripetuto".
Ci sono le funzioni per duplicare e cambiare l'orientamento.
I risultati di calcolo li hai con le stampe Util_Risultati _Fabbricato (potenza dispersa come da UNI 12831)
Tutto il resto che l'hai direttamente nella sezione Calcolo/risultati c'è una stampante che ti permette di ottenere tutti i "pannelli" che vuoi, per zona e complessivi per edificio.
Ovviamente i dati degli impianti vanno a livello di appartamento, ma se ne hai già fatto uno completo, basta che lo duplichi come già detto.
Le pareti di separazione tra unità diverse, che siano verticali o orizzontali, non disperdono, perché le unità adiacenti sono, per norma, considerate alla stessa temperatura, per cui conteggiarle nella superficie DISPERDENTE è un errore.
Si conteggiano, invece, nella superficie che serve al calcolo della capacità termica.
