e.gerbino
  • e.gerbino
  • 53% (Neutro)
Ciao a tutti,
mi trovo a dover redigere una relazione sul contenimento dei consumi energetici da allegare alla richiesta di concessione per un edificio residenziale costituito da 6 appartamenti autonomi, dotati di riscaldamento a pavimento radiante e caldaia a condensazione per quanto concerne l'impianto di riscaldamento e di pannelli solari per quanto concerne la produzione di ACS. Nel punto 6. Principali risultati del calcolo dell'Allegato E del 311/06 quali risultati devo inserire?
Premetto che gli appartamenti hanno tutti le stesse caratteristiche. Ho redatto l'APE con MC 11300 dell'appartamento tipo che risulta essere in classe A, ma vorrei indicazioni o riferimenti dove poterle trovare sui valori da inserire nel punto 6.
Un altra perplessità è:
la potenza del generatore da inserire nella relazione è quella del singolo?
Per quanto concerne il Vlordo, Slorda e S utile e di conseguenza S/V inserisco la somma dei 6 appartamenti?
Infine, nel calcolo delle superfici disperdenti del singolo appartamento ho considerato anche i solai di inter piano andando a favore di sicurezza. é corretto??
Grazie in anticipo😁 😁
Se fai la relazione presumo che tu stia usando la versione PRO.
La relazione va fatta per tutti gli appartamenti, per cui il tuo appartamento tipo va "ripetuto".
Ci sono le funzioni per duplicare e cambiare l'orientamento.
I risultati di calcolo li hai con le stampe Util_Risultati _Fabbricato (potenza dispersa come da UNI 12831)
Tutto il resto che l'hai direttamente nella sezione Calcolo/risultati c'è una stampante che ti permette di ottenere tutti i "pannelli" che vuoi, per zona e complessivi per edificio.
Ovviamente i dati degli impianti vanno a livello di appartamento, ma se ne hai già fatto uno completo, basta che lo duplichi come già detto.
Le pareti di separazione tra unità diverse, che siano verticali o orizzontali, non disperdono, perché le unità adiacenti sono, per norma, considerate alla stessa temperatura, per cui conteggiarle nella superficie DISPERDENTE è un errore.
Si conteggiano, invece, nella superficie che serve al calcolo della capacità termica.
e.gerbino
  • e.gerbino
  • 53% (Neutro)
Prima di tutto ti ringrazio per la risposta, preciso che non ho la versione PRO ma la versione CE e di conseguenza sto redigendo la relazione prendendo i valori che mi servono.
Oggi ho definito gli impianti ed ho alcuni dubbi:
per singola u.i. sono previsti i seguenti generatori:
- collettore solare termico 1,58 m2
- 2 kW fotovoltaico
- Pdc a bassa temperatura per impianto radiante
Inoltre è previsto un accumulo collegato sia al solare termico sia alla Pdc.
Ho inserito i generatori nell'ordine sopra e collegato l'accumulo sia alla PDc sia al collettore solare termico. é corretto??
La posizione del fotovoltaico non ha "importanza", fornisce un'energia diversa dalla termica.
Per i generatori di calore, la priorità di intervento è una decisione del progettista. La norma suggerisce di mettere sempre prima e fonti rinnovabili. Per cui va bene.
Comunque la PdC è anch'essa tra le fonti rinnovabili.
L'accumulo va collegato a entrambi se in effetti è vero. Cioè se sia il pannello che la PdC scaldano l'accumulo va bene collegarli entrambi.
e.gerbino
  • e.gerbino
  • 53% (Neutro)
Ho acquistato la versione PRO e inserito tutti i 6 appartamenti che compongono l'edificio. Alla fine ho optato per solare termico per ACS e PdC Aermec ANLI 040 HX. Inserendo i dati ottengo classe A+ EPgl 5.917 kWh/m2anno. I dati dell'edificio sono i seguenti:
Volume 2333 m3
Sdisperdente 1484 mq
Sutile 572.20 mq
Ogni appartamento è dotato di Pdc che alimenta il pavimento radiante e collettore solare termico.
Il programma mi da due errori:
1- il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente;
2- At maggiore di 5k.
I dati che ho inserito li ho estrapolati da
http://download.aermec.com/support/docs/dich/units_11300-4.pdf
Sapete darmi qualche consiglio???
Secondo te l'errore 1 che significa?
E se non riesce a scaldare l'ambiente (cioè fornisce meno energia di quanta ne serve) ... finisci per scalare le classi...
...poco importa che ti muori di freddo... basta che metti dentro poca energia primaria!
Finchè avrai quell'errore il risultato sarà, anche fortemente, inattendibile.
Ricontrolla l'inserimento.
Ma perchè non fai un file dove modelli solo un appartamento? a che pro (non versione SW ovviamente) metterli tutti insieme?
Poi replichi e fai le modifiche del caso.
e.gerbino
  • e.gerbino
  • 53% (Neutro)
Per conferma ho chiamato il rappresentante Aermec di zona e mi ha confermato che la Pdc ANLI 040 HX che ho scelto è sufficiente per il singolo appartamento di 80 mq. Sono in zona B con isolamento a cappotto esterno, infisis a taglio termico doppio vetro 4/15/4 basso emissivo. Suggerimenti?
pelly
  • pelly
Suggerimenti? Riprendere in mano i libri e studiare.
Scusa ma, con tutto rispetto per il rappresentante Aermec, i progetti li fai fare ai rappresentanti o li fai ragionandoci sopra in base alle tue competenze?
e.gerbino
  • e.gerbino
  • 53% (Neutro)
Credevo ci fosse qualche errore di inserimento nei dati della Pdc adesso ricontrollo il pre-dimensionamento
