bag
  • bag
  • 53.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un aiutino!! 😁
ho provato a rifare 4 volte un APE ma ogni volta risulta che nei dati delle prestazioni energetiche parziali l'indice involucro Epe per il raffrescamento risulta zero!! 😕
l'appartamento è a Gallio (VI) zona di montagna ... per verificare se questo risultato dipendesse dall'altitudine ho provato a mettere Padova ma risulta sempre zero!
è possibile? e se no ... non capisco cosa sbaglio!??
aiut!!
ciao
E' possibilissimo.
Soprattutto in zone di montagna.
La formula che "controlla" se c'è bisogno di raffrescamento tiene conto di diversi parametri: irradiazioni, "fattezze" delle strutture (quindi fattore di utilizzo degli apporti solari).
Per cui può tranquillamente essere che non ci sia bisogno di raffrescare.
bag
  • bag
  • 53.6% (Neutro)
Strano che su Padova risulti zero. Non è che viene zero a causa della/e "solita" parete cui si attribuisce la temperatura di 15° per l'invernale e diventa pertanto una parete fredda in estivo?
bag
  • bag
  • 53.6% (Neutro)
non so!
perchè è da poco che uso questo programma... e non so dove si interviene sulla parete di cui parli!??
in quale finestra del programma??
comunque l'APE l'ho già finito però vorrei capire per i prossimi!!
Di solito i progettisti per inserire velocemente una parete verso un locale non riscaldato (esempio vano scale o autorimessa) inseriscono una parete verso un "locale a temperatura diversa". Dal momento che in inserimento dei dati pensano all'invernale, inseriscono una temperatura della parete che varia dai 14 ai 16 gradi. Questa temperatura rimane anche nel calcolo estivo dove va a decrementare le dispersioni.
In pianura padana EPe,invol è = 0 solo quando l'abitazione ha poche superfici vetrate ed orientate a nord (oppure ci sono schermature ma questo è altro argomento).
bag
  • bag
  • 53.6% (Neutro)
a allora come si fa a modificare la temperatura per il caso estivo?? nel mio caso era un solaio su autorimessa!
C'è una tabella (o griglia in informatichese) di 12 celle. Si devono modificare i valori per i mesi estivi.
P.S.: questo è ovviamente un metodo "deprecato" per inserire le pareti verso locali non climatizzati. Si dovrebbe utilizzare il metodo delle "dispersioni verso l'esterno attraverso locali non climatizzati".
bag
  • bag
  • 53.6% (Neutro)
