savep
  • savep
  • 50.6% (Neutro)
Salve, devo eseguire una APE di un appartamento con impianto autonomo che si trova all'ultimo piano di un condominio (4 piani). Il vano scala presente all'interno (non riscaldato) ha due pareti disperdenti all'esterno di cui una al piano terra e l'altra solo una parte si trova allo stesso piano del mio appartamento. Come modello il vano scala in MC considerato che questo presenta il solaio superiore, in corrispondenza del piano del mio appartamento, confinante con altro ambiente non riscaldato (sottotetto) e un pavimento al piano terrra confinante su spazio areato? Grazie.
Se si tratta di appartamento esistente puoi utilizzare il metodo "UNI/TS 11300-1:2014 prospetto 7" in inserimento delle superfici disperdenti per trasmissione.
Nella parte inferiore della videata in "Scambio termico fra ambiente non climatizzato ed esterno (fattore di correzione) in Origine del dato richiedi appunto tale prospetto e cerca il fattore di correzione più simile.
Utilizzare un metodo analitico diventa laborioso.
