cavazzonf
  • cavazzonf
  • 51.8% (Neutro)
Salve,
Mi stavo chiedendo perchè la L10 è disponibile solo a livello edificio e non a livello zona? Un edificio potrebbe avere più zone associate a diversi impianti e quindi dovrebbe essere possibile redigerla per zona...
Magari è già così, qualcuno mi suggerisce la soluzione?
Con il SW si possono fare n. zone ma tutte asservite ad un unico generatore.
Paolo
1) non confondete generatore con impianto
2) Con la versione PRO del software (=quella che si paga) è possibile gestire anche impianti multipli
3) Sempre con la versione PRO, essendo che si gestiscono gli impianti per zona, è possibile stampare i risultati per zona, oltre che i complessivi, quindi poi "fascicolarli" in un'unica relazione
07112001
confermo che però il generatore deve essere unico per tutti gli impianti o zone .
Paolo
Messaggio originale di 07112001:
Nella versione CE sì. Nella versione PRO tutti i sotto sistemi possono essere definiti sia a livello di edificio, sia a livello di singola zona.
Forse 07112001 si riferiva a:
UNI TS 11300:2014
"Cap 7 Zonizzazione...
7.1 Individuazione dell'edificio
Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, l'edificio è costituito da uno o più fabbricati (involucri edilizi) o da porzioni di fabbricato, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione."
Occorre ora capire bene cosa si intende per unico sistema di generazione...
si intende che deve esserci un solo generatore (o una batteria di generatori collegata a un unico collettore)?
Però altrove è previsto che più generatori fissi (es stufe) a determinate condizioni possono essere considerate come generatore....
Allora la possibilità di indicare nel SW più generatori in posti diversi diventa sicuramente utile!
07112001
UNI TS 11300:2014
Se tu provi a fare un calcolo di un fabbricato con più di un alloggio ogni uno con il suo generatore di calore indipendente (impianto autonomo) non riesci a fare il calcolo con un unico file contenente tutti gli alloggi, ne devi fare uno per ogni alloggio; se invece gli alloggi hanno un unico generatore o gruppo di generatori (impianto centralizzato) allora riesci a fare quello che dice mara888sp.
Paolo
