simor101
  • simor101
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno, sono al primo APE con MC e mi sto scontrando con questo problema
-Fabbricato di vecchia costruzione PT+PP, al PT un semplice solaio appoggiato sul terreno
-schermata iniziale costituisco il componente 01 provenienza dati da rilievo, componente opaco, origine dati da stratigrafia, giacitura PT=pavimento terreno, stratigrafia costituita da - solaio pavimento PT - PAV501+CLS588+MUR814
al momento di inserire la trasmissione quindi scheda fabbricato --- appartamento --- piano terra, aggiungi elemento disperdente --- ambiente confinante terreno, tipo di elemento pavimento, origine dati da progetto, codice componente .... e qui non trovo il mio solaio.
il problema si verifica solo con questo componente gli altri elementi, solai, pareti e finestre tutto bene.
qualcuno sa dove è nascosto il mistero?
grazie.
Nessun mistero.
Messaggio originale di simor101:
Anziché origine dati "da progetto" richiedi "da componenti" e segui le istruzioni della videata. Non ti sto a dare spiegazioni perché se ne è parlato qualche migliaio di volte (inoltre è spiegato nel manuale).
simor101
  • simor101
  • 51.8% (Neutro)
grazie visto anche il manuale con i casi, problema del solaio risolto.
Non potendo creare più di un ambiente con la versione base, per inserire una stanza particolare, che si trova allo stesso piano del primo ambiente è necessario creare una nuova zona e un nuovo ambiente ?
non capisco come mai bottone dx su nuova zona non c'è la voce nuovo ambiente.
Solo per versione PRO. Non nella CE (non serve).
Al PT ho bisogno di creare una nuova zona per il solo bagno visto che ha caratteristiche costruttive diverse rispetto al resto del fabbricato.
La proliferazione di zone termiche è errata. In un'abitazione di questo tipo SI DEVE utilizzare UNA SOLA zona termica. Crearne di ulteriori è errato.
Cosa significa caratteristiche costruttive diverse? Se si tratta dei terminali di emissione (vado ad intuito) si possono creare due righe nella sezione emissione.
simor101
  • simor101
  • 51.8% (Neutro)
il fabbricato è costituito al PT da k+sogg+camera tutte con le stesse caratteristiche di involucro, mentre il bagno che si trova nel sottoscala a confine con la camera ha caratteristiche costruttive diverse.
i locali principale hanno pareti esterne di 30 cm mentre il bagno ha una parete esterna di 15 cm ed è posizionato nel sottoscala.
come posso inserire un immagine nel posto così ti faccio vedere, scusa ma come primo caso sono cascato veramente male 😊
quando clicco su inserisci immagine ottengo questo
Basta che crei i diversi componenti e li butti tutti dentro la stessa zona con le rispettive aree.
E non sei cascato male: sei cascato nel mucchio.
Differenze all'interno dello stesso edifico sono all'ordine del giorno.
