Buongiorno, sono al primo APE con MC e mi sto scontrando con questo problema
-Fabbricato di vecchia costruzione PT+PP, al PT un semplice solaio appoggiato sul terreno
-schermata iniziale costituisco il componente 01 provenienza dati da rilievo, componente opaco, origine dati da stratigrafia, giacitura PT=pavimento terreno, stratigrafia costituita da  - solaio pavimento PT - PAV501+CLS588+MUR814
al momento di inserire la trasmissione quindi scheda fabbricato --- appartamento --- piano terra, aggiungi elemento disperdente --- ambiente confinante terreno, tipo di elemento pavimento, origine dati da progetto, codice componente .... e qui non trovo il mio solaio.
il problema si verifica solo con questo componente gli altri elementi, solai, pareti e finestre tutto bene.
qualcuno sa dove è nascosto il mistero?
grazie.
