malystryx
  • malystryx
  • 62.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti, non riesco a capire il significato di θref,il salto termico dell'unità terminale in condizioni di riferimento [°C], al punto A.3.3.2.2 della appendice A.
Si tratta del salto termico di 20°C tra ingresso e uscita del termosifone o dei 50°C di differenza tra temperatura media dell'acqua e temperatura ambiente?
Scusate l'ovvietà ma non riesco a capirlo.
Stiamo parlando dell'Appendice A della UNI/TS 11300 Parte 2?
Se sì, non risulta un punto A.3.3.2.2.
Non è che stai guardando la prima edizione della norma (2008) e non quella aggiornata (2014)?
Il DT di riferimento è aria-acqua (standard EN 442 50 gradi ovvero 20-70)
Il malinteso può nascere da obbiettivi errori di stampa della norma.
La definizione tipica di salto termico dell'unità terminale è (Tm - Tr), ma la formula cui si riferisce il θref è la A.22 per la quale:
- la legendina dei simboli indica erroneamente θref invece di Deltaθref;
- richiede per congruità di risultato che Deltaθref abbia il significato indicato da Albertop.
Inoltre il significato dubbio richiesto per il θref nasce dall'aver letto la teoria indicata in A.3.2.1 che però chiude con una formula (A.20) che è sbagliata.
malystryx
  • malystryx
