dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
18 anni fa
Buongiorno
    Premesso che una funzione di ricerca non guasterebbe...
Nel caso che in un appartamento non si utilizzi una caldaia ma uno (o più) split a espansione diretta a pompa di calore, come vi comportate?
lo considerate comunque impianto termico (Il 192/311 non lo cita proprio), oppure come semplici elettrodomestici? e la relazione tecnica ?
Dino
17 anni fa
[postby]dino.brogi
Prometto che dopo le ferie avrete un forum nuovo. Nel mese di agosto vedremo di farlo. Ho scoperto che un sacco di utilizzatori di MC Impianto va a scrivere nei forum della concorrenza !!!   . Sto ovviamente scherzando ma capisco anch'io che al giorno d'oggi ci sono dei sistemi più sofisticati. Purtroppo cè sempre meno tempo a disposizione.
[postby]dino.brogi
Se ne è già discusso. A mio avviso, se non superano i 15 kW sono da considerare alla stregua dei "radiatori individuali".
Molti ritengono invece siano considerati impianto termico.
ansaloni
17 anni fa
X dino: ieri, per chi ha partecipato ovviamente, giornata intensa per certificazione egergetica degli edifici con relatore Ing. Laurent Socal vicepresidente ANTA, Comitato UNI e CTI). Ho posto lo stesso quesito inserendo anche la richiesta di come considerare un sistema di riscaldamento elettrico, e le risposte sono:
1) le pompe di calore a gas non sono normate, nemmeno nelle prossime EN 15316 (che diventeranno il nostro pane quotidiano: circa 5.000 pagine...). Quindi grande problema su come certificare questi sistemi (uso la parola sistemi in quanto non sono definiti ad oggi impianti);
2) come avevo già inserito in un vecchio post, nemmeno i termo elettrici sono impianti di riscaldamento (esempio di appartamenti da 60 mq con Epi da 50/60 kWh/mqanno);
X albertop: sulla produzione di ACS, dalla CTI R3/03 (come già dibattuto anche quasto in un veccui post) scaturiscono quantità di ACS elevatissime. entro luglio (così dice Socal anche se io non ci credo) dovrebbe essere emanata la nuova raccomandazione con i nuovi parametri per l'ACS.
Il dato è questo: per superficie utile di 100 mq (E.1), il fabbisogno di ACS è di 160 litri/giorno. Dai calcoli, con 2/2.5 mq di pannello solare si soddisfa il 50% richiesto.
studio17
17 anni fa
Gli split in pompa di calore, per me, sono da considerare sempre impianto termico.
Lo split non è un "apparecchio per il riscaldamento localizzato ad energia radiante".
Saluti
ansaloni
17 anni fa
certo che gli split sono da considerare un sistema termico come giustamente scrive studio17, ma non sono normati e quindi tutti i calcoli sono interpretabili e discutibili. Abbiamo "quasi" tutto solo per le pompe di calore ad acqua. Quando predispongo le relazioni non posso fare altro che usare come generatore la pompa di calore (ma i dati del SW ricavati dalle Norme non sono per quelle a gas... e firmo...)
Saluti
