aaron1989
  • aaron1989
  • 78.8% (Amichevole)
Buonasera.
Dopo aver effettuato la ricerca ho trovato una discussione col mio problema ma non avendo avuto sbocchi ripropongo:
Sto redigendo un APE per un'unità che ha doppie finestre. Per essere più chiari: all'interno un serramento in legno e vetro singolo e poi esternamente porta finestra in alluminio.
https://www.apropositodi.it/immagini/serramento-in-legno-con-porta-finestra-in-alluminio.jpg  )
Vorrei sapere come vanno inserite nel programma.
Grazie 😁
Devi selezionare l opzione finestre doppie
aaron1989
  • aaron1989
Quindi solo alla trasmittanza di energia solare totale? Per il telaio e le altre opzioni nulla?
Messaggio originale di aaron1989:
Ma hai guardato quello che ti ha detto di fare franlafo? In "Tipo di serramento" devi selezionare "Finestra doppia" e poi segui quello che ti viene chiesto.
aaron1989
  • aaron1989
Ho guardato prima e sto riguardando anche adesso, ma tipo di serramento lo trovo solo quando parla della trasmittanza di energia solare totale. Forse sbaglio nell'inserimento dei serramenti?
Li ho inseriti non manualmente ma con le norme uni en iso 10077 ancora presenti in programma
Quindi stai dicendo che direttamente in scambi termici per trasmissione (fabbricato) richiedi origine dei dati UNI EN ISO 10077 prospetto appendice C. E non trovi doppia finestra ... Evidentemente nel prospetto appendice C non c'è.
Che fare? O si segue la strada già suggerita di creare il Componente finestra doppia oppure si fa finta che si tratti di un serramento singolo (il serramento esterno di alluminio non c'è).
aaron1989
  • aaron1989
Grazie dei consigli. Proverò a creare componente finestra doppia 😁
Ps: secondo voi sarebbe meglio calcolare in altro modo la trasmittanza o la uni en iso 10077 è tuttora valida?
Questo lo puoi verificare da solo:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/catalogsearch/result/?q=10077&fulltext=fulltext
