bENG
  • bENG
Un saluto a tutti, volevo sottoporvi un quesiti per un Ape che sto redigendo.
La situazione è questa:
- unico subaleterno;
- due piani;
- un piano con radiatori, l'altro solo una stufa a pellet.
- servizio ACS su tutti e due i piani.
Impianto così composto:
- pannelli fotovoltaici;
- impianto termodinamico per produzione ACS con accumulo 180 L che serve ambo i piani;
- pompa di calore solo riscaldamento (serve solo il piano con i radiatori) con accumulo di acqua tecnica da 300 L;
- caldaia ad integrazione per ACS (su ambo i piani) e risc (collegata all'accumulo e solo per il piano con radiatori).
Pensavo di fare due zone termiche, una per il piano con i radiatori e l'altra per il piano con la stufa a pellet.
Non so bene però come inserire tutti i vari generatori nella scheda impianto:
- per la zona pellet inserivo in generatore la stufa senza indicare niente in emissione e distribuzione;
- per la zona radiatori inserivo distribuzione ed emissione, l'accumulo di acqua tecnica e la pompa di calore.
- a livello di edificio pensavo di inserire il campo fotovoltaico, e per ACS l'impianto termodinamico con relativo accumulo dato che l'ACS viene utilizzato su ambo i piani.
Il mio dubbio è su come inserire la caldaia, dato che aiuta il termodinamico per l'ACS su ambo i piani ma anche il riscaldamento però solo sul piano radiatori.😕
Come potrei fare a livello di inserimento nel software?😕
Spero di essere stato abbastanza chiaro, in attesa di vostro prezioso riscontro porgo cordiali saluti.
Ma la stufa che potenza ha? puoi considerarla impianto termico?
E se inserisci 2 caldaie?
una nella zona radiatori (solo risc.) e una nell'edificio (solo ACS)
bENG
  • bENG
La stufa arriva a 5,6 kW e quindi la devo considerare come impianto se non sbaglio, giusto?
Penso che la tua idea sia corretta, ci avevo pensato ma essendoci un'unica caldaia che fa entrambi i servizi, come posso suddividere la potenza i rendimenti ecc... per poterli inserire separatamente?
Che metodo usi per modellare la caldaia?
Se non hai i dati per quello da direttiva e ti tocca usare i rendimenti precalcolati non ti serve la potenza...
