ciucciamele
  • ciucciamele
  • 52.4% (Neutro)
Salve volevo sapere se per fare ape ad un appartamento con caldaia centralizzata (condominio di 4 app), in fabbricato devo considerare l'edificio intero (in cui inserisco il volume dell'intero e i dati di caldaia) e poi faccio una sottozona che sarebbe il mio appartamento e quindi inserire eventuali altri generatori esclusivi?
Oppure a fabbricato inserisco l'appartamento e di conseguenza i relativi dati del generatore anche se centralizzato più eventuale altro autonomo?
Nel primo caso ho ipe bassissimi (app di 80 mq senza coibentazione anni '60) e la schermata dell'ape (nonostante la spunta su crea ape per questa singola zona rimane vuota, anche i valori prestazionali nonchè la classe
Nel secondo ho ipe più credibili e l'ape me lo stampa ma non so se la caldaia da 42 Kw altera o meno i risultati essendo dimensionata per l'intero fabbricato e non per il singolo app.
Grazie in anticipo
Se decidi di considerare tutto il condominio devi mettere dentro i dati di tutto il condominio. E quando dico tutti, intendo TUTTI (involucro, capacità termica, apporti interno, ecc).
Dovresti fare due zone, una col tuo appartamento l'altra col resto del condominio e per ognuna specificare i millesimi (x per il tuo appartamento, 1000-x per il resto).
Impossibile, dici?!?! Concordo.
Probabilmente hai considerato a livello edificio solo le misure dell'appartamento e poi per l'appartamento (zona) hai detto "è previsto ACE per questa singola unità" e hai specificato i millesimi, che venendo applicati già sul parziale dell'appartamento falsano di brutto il risultato.
Tratta l'appartamento come autonomo, cava la casella dell'ACE Per singola unità, per la caldaia (generatore) di riscaldamento "totale" usa i dati da origine "valori comuni precalcolati".
Poi aggiungi eventualmente scaldaacqua o altro specifici.
ciucciamele
  • ciucciamele
  • 52.4% (Neutro)
gianto
  • gianto
Carissima mara888sp sei una grande RODIGINA... più chiaro di così non si può.
Sei GRANDE. (poco poco meno dell'altro GRANDE Ing A.P.)
Un metro e 70 senza tacchi.😂
gianto
  • gianto
Si vero, ti ho conosciuto ad un corso AERMEC, tenuto dall'Ing. A.P. a Bevilacqua. Eri seduta in prima fila.
😲 davero?
Ho assistito a un paio di corsi del Gran Maestro... purtroppo non mi ricordo tutte le facce... Ma se tu ti ricordi di me... devo aver combinato DI SICURO qualcosa 😊 (cosa che ormai per me è uno stile di vita....)
Il problema è ricordarmi cosa.... paura vera!!!😢
Però ti ringrazio della precisazione perchè così hai testimoniato a tutti i forumisti che non dico bugie.
Almeno non volontariamente.😎
Poi.... ogni tanto qualche ca....volata mi scappa, ma solitamente succede verso le 18 del venerdì quanto ormai mi sono rimasti solo due neuroni che sbattono a turno contro il cranio 🙄
epifania
Salve, mi inserisco nella discussione perché mi trovo in un caso simile.
Domanda: Se al posto della caldaia tradizionale ho una Pompa di Calore aria-acqua (solo riscaldamento), non posso usare i dati da origine "valori comuni precalcolati".. Quindi come mi comporto?
Avendo anche un accumulo collegato al generatore e quindi un circuito primario come tratto questi dati?
Grazie per le risposte
epifania
Aggiungo un altra domanda: La distribuzione del fluido termovettore acqua) è fatta a mezzo di una elettropompa da 1,5kW. Questa chiaramente è dimensionata per l'intero condomini (che è molto grosso). Domanda: devo fare un conto della potenza che occorrerebbe per servire solo l'appartamento in oggetto e inserire quella? perché di fatto è questo il dato che assieme agli altri ausiliari sposta l'ago della bilancia...
epifania
Qualcuno può cortesemente rispondere anche eventualmente indicandomi la discussione nella quale posso reperire la risposta?
