valeee
  • valeee
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti, ho inserito i dati per 2 distinte unità ma con una sola caldaia, quindi ho fatto un unico file di masterclima. devo ottenere due distinti ape. ho fatto un edificio con due zone, relativi dati distinti di volume ed emettitori (radiatori). inserito la caldaia nell'edificio e spuntato "ape per questa zona" in entrambe le zone. poi però quando elaboro il calcolo il software mi dà un unico risutato.. dove sbaglio secondo voi?
se vai in stampa APE hai la possibilità di avere 3 (tre) risultati: edificio, zona 1, zona 2.
valeee
  • valeee
  • 51.8% (Neutro)
in realtà tutti e tre mi danno lo stesso risultato complessivo e non distinto.. ho la x a fianco delle zone e dell'edificio e non il pallino - nel manuale ho letto che ci dovrebbe essere il pallino..
In stampa APE non c'è il pallino. Ci sono le zone previste e l'edificio.
Ma sono anche 2 sub distinti oltre a essere distinte unità immobiliari?
valeee
  • valeee
  • 51.8% (Neutro)
si. sono riuscita a stampare, grazie alberto! l'indice globale dell'edificio viene uguale per entrambe le ape. variano i dati di volume, sup disp,.. é corretto?
