Zeta
  • Zeta
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno al Forum sarei grata se mi aiutate ad inserire due dati:
1) Ho una caldaia del 1988 con marca Ocean modello Secura 11.51
ho i seguenti dati: Potenza al focolare 23 KW,
rendimento termico utile 90.
Rendimento termico minimo stabilito da legge 85
Qual’e il rendimento termico al 30% ?
2) ho un boiler elettrico dell’ocean del 1988 di 80 litri
Che valore devo dare al coefficiente di dispersione termica serbatoio Ust. (W/K) ?
Il coefficiente di dispersione termica serbatoio Ust. (W/K) corrisponde alla potenza dissipata?
Grazie infinite.
1) che metodo usi? 😠
2) a che ti serve?
se devi semplicemente simulare un boiler elettrico.... fra i generatori c'è scaldaacqua autonomo, poi scegli quello che fa per te.... il rendimento proposto considera tutto (c'è scritto!!!), non mettere l'accumulo, altrimenti consideri 2 volte le perdite
Zeta
  • Zeta
  • 52.4% (Neutro)
Grazie Garcangeli
Ho inserito due generatori :
1) Una caldaia
2) Boiler elettrico
E’ una semplice curiosità: in quale caso devo inserire i dati dell’accumulo? L’accumulo non è riferito a tutti i scaldacqua?
Grazie veramente!
Va bene l'inserimento dei 2 generatori.
Se non hai dati a sufficienza usa i rendimenti precalcolati
I rendimenti che chiede il SW al 100% e al 30% non dovrebbero avere influenza nel calcolo, si basa infatti su una tabella della UNI TS 11300.
Scegli correttamente le varie opzioni
L'accumulo ti serve per modellare un qualsiasi serbatoio di accumulo che tu abbia (a parte i boiler autonomi), ad es. per un solare termico, oppure un puffer, o altro...
Zeta
  • Zeta
  • 52.4% (Neutro)
Grazie , Garcangeli delle spiegazioni chiare ed esaurienti.
achillegolia
Quindi un boiler elettrico per acqua calda ha la stessa dispersione se è da 10 litri o da 80 litri?
Bisogna mettere solo in "generatore" senza inserire nessuna dimensione?
Se non ricordo male, il boiler elettrico prevede un rendimento fisso del 75% per cui è automatico che più consumi (capacità più alta) e più dispersioni hai.
Si solo generatore.
Anche se può sembrare strano segui quello che ti dice Alberto.
L'accumulo simula un serbatoio di determinate dimensioni, con determinato isolamento, pieno d'acqua ad una certa temperatura...
Quindi un serbatoio da 10 litri ha superficie disperdente minore di uno da 80 e, a parità di isolamento disperde di meno, come giustamente immagini.
In generatori hai invece la possibilità di simulare un boiler elettrico ad es., ma anche altri scaldaacqua.
Nel 25% di perdita è compresa sia quella di conversione sia la dispersione. Potrebbe non essere precisissimo.
Se devi fare qualcosa di particolare, metti entrambi: modella il serbatoio come è, ma ricordati di mettete efficienza 95% al generatore (non posso ora controllare, ma forse con medesimo risultato, potresti anche indicare come generico, elettrico, solo acs)
Per finalità di certificazione:
... più consumi (capacità più alta) e più dispersioni hai ...
Per finalità di progetto:
... un boiler elettrico per acqua calda ha la stessa dispersione se è da 10 litri o da 80 litri? ...
Sul mercato un boiler di capacità superiore ha una dispersione termica specifica minore di un boiler di capacità inferiore.
