Dk3
  • Dk3
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno, ho dei dubbi relativi alla compilazione della scheda generatore.
Devo fare la certificazione di un appartamento termoautonomo con un impianto con caldaia murale. Da scheda tecnica della caldaia, leggo che la potenza elettrica assorbita massima è pari a 141 W (e immagino che questi 141 W comprendano anche i 95W del circolatore presente all'interno della caldaia).
Volendo utilizzare il metodo dei rendimenti precalcolati (Prospetto 23), procederei così:
-inserisco un valore di potenza termica al focolare qualsiasi;
-nella casella di “potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico” inserisco il valore 141
-a questo punto non so se spuntare la voce “E’ presente una pompa primaria”, in quanto fisicamente è presente, ma credo di averne già tenuto conto inserendo il valore di 141 W (che come detto prima, comprende anche la potenza del circolatore).
Il secondo dubbio è il seguente: ma è corretto inserire la potenza elettrica del circolatore tra gli ausiliari del generatore, invece che inserire la potenza del circolatore nel “fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettropompe” nella sezione “ausiliari” della scheda relativa alla distribuzione del riscaldamento?
Grazie mille
1) non spuntare... altrimenti conti 2 volte
2) non dovrebbe cambiare.. prova
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Ciao a tutti, approfitto dei dubbi di DK3 e li estendo ulteriormente...
utilizzo il metodo dei rendimenti precalcolati (Prospetto 23) ...
-1 se in "potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico" metto 0 (zero) o metto 125 non mi cambia nessun valore di nessun rendimento
-2 cosa significa la spunta su “E’ presente una pompa primaria”? sembra non cambi niente tra spunta e non spunta
-3 in Impianto---Distribuzione(H) se spunto la casella "sono presenti ausiliari di questo tipo" (elettropompe) allora si che a seconda del valore di
potenza elettrica che ci metto mi cambia il rendimento di distribuzione.
Conclusioni:
la potenza elettrica degli ausiliari va inserita solo in Impianto--Distribuzione(H) e non in Impianto--Generatore (H/W) ? vero?
Se e cosi, allora a cosa serve quella che si puo' inserire in Impianto--Generatore (H/W) ?
Saluti
