francina75
  • francina75
Salve a tutti,
mi aiutate a sciogliere qualche dubbio.
Devo redigere un ape per un appartamento esistente del 2004 di circa 42mq di sup. netta, composto da soggiorno con ang. cottura, camera, disimpegno e bagno.
Sono presenti due pompe di calore monosplit diverse una in soggiorno e una nella camera da letto; non c'è impianto nel disimpegno e nel bagno. Come generatore per acs è presente un boiler elettrico.
Ho pensato di dividere l'appartamento in tre zone:
zona 1 - soggiorno+ang. cottura con pompa di calore 1
zona 2 - camera da letto con pompa di calore 2
zona 3 - disimpegno+bagno senza generatore-simulazione
primo dubbio: è una corretta simulazione secondo voi?
secondo dubbio: il fabbisogno di acs; pensavo di inserirlo come dato in ciascun zona considerando per ognuna la propria sup. utile, ma mi viene fuori un Epacs pari circa a 100😕 😕 , soprattuto del tutto incopatibile con quello che viene fuori se non suddivido l'appartamento per zone. Perchè??? Devo forse considerare il fabbisogno solo in una zona inserendo la sup. utile complessiva? In questo modo effettivamente ottengo lo stesso risultato che viene fuori se non suddivido l'appartamento per zone ovvero Epacs circa pari a 45.
