studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Buonasera,
sono una studentessa di ingegneria e sto conducendo un lavoro didattico su masterclima. L'edificio oggetto della certificazione (ad uso residenziale) non è dotato di impianti; mi sono limitata ad inserire solo un generatore di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Ho inserito poi come superfici disperdenti quelle dell'involucro (pareti esterne, attacco a terra, copertura). Cliccando su risultati l' Epe inv=0, Epi inv=0, l'Epi=0, e così anche l'Ep acs. Nonostante ciò l'edificio è in classe A+. Per quale motivo potrebbe accadere? Grazie anticipatamente
perchè se certifichi un appartamento privo di impianto termico lo devi ipotizzare riscaldato elettricamente
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Potresti gentilmente spiegarmi questo, in termini di calcolo, cosa comporta? E' una semplice casella da spuntare o occorre fare altro?
Renè
  • Renè
Mara888sp sul forum - mercoledì 17 dicembre 2014 11.57.47 -
aveva scritto :
Ci si comporta come prevede la norma.
Si simula che il fabbisogno di energia termica sia coperto da un generatore elettrico.
Per cui inserire un generatore generico, con combustibile "energia elettrica".
Credo avesse (e abbia) indicato il percorso giusto !
Per la potenza del generatore inserisci un valore teorico (ad esempio 1 kWh)
Se non ci metti generatori per il riscaldamento non consumi energia primaria... e quindi EPi=0...
Se non ci metti consumo... non serve fare acqua calda.... e quindi EPacs=0
Nonostante ciò, per definizione, l'edificio non può che stare in classe A+... consuma 0 di energia primaria!
EPi,inv=0... ma hai premuto calcola?
Poichè non c'è generatore le linee guida nazionali sulla certificazione ti indicano che devi simularne la presenza con uno che va ad energia elettrica (quindi quando crei un nuovo generatore scegli "generico", poi il combustibile corretto)
Vicino ai campi spesso ci sono dei pulsanti, clickali... spesso sono d'aiuto.
Messaggio originale di Renè:
Forse è meglio seguire il consiglio del software e mettere 0
...poi i kWh si usano di solito per le energie....
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Grazie per le risposte, ma purtroppo il generatore "generico" con servizio di solo riscaldamento ambienti, combustibile "energia elettrica" e potenza nominale=1 l'avevo già inserito. Ma il risultato non cambia!💤
In Risultati di zona Riscaldamento i coeff. di scambio termico (righe 1 e 2) sono valorizzati?
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
La riga 1 si (fabbisogno di energia primaria H), la seconda (fabbisogno di energia primaria W) è tutta 0.
Leggi bene quello che ho scritto e cerca... indubbiamente non è immediato, ma con un po' di pazienza e cliccando qui e là ci arrivi.
Sei nella schermata iniziale dei Risultati, energia primaria, che ovviamente è zero se gli EPx ti escono 0.
Devi arrivare alla zona
La prima riga di energia primaria Qh,p è valorizzata? non ho ben capito
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Non avevo capito bene. Ma nella tendina Calcolo/risultati, alla voce "Zona" (in alto) non mi è possibile cliccare su nessuna delle tre opzioni (raffrescamento, riscaldamento, acs).
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Se clicco invece su "risultati edificio-impianti" la prima riga (Qh,p) è valorizzata. La seconda no
Le puoi cliccare solo dopo che hai selezionato nell'albero a sinistra la zona
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Ah già vero! Grazie mille per la precisazione. Comunque si, i coefficenti globali di scambio termico della prima riga (in zona riscaldamento) ci sono, mentre la seconda riga è zero
Non hai messo la ventilazione.
Ti consiglio di controllare bene tutte le schede precedenti e poi ricalcolare.
La scheda Risultati Indicatori Energetici non si aggiorna automaticamente quando fai calcola, la devi rinfrescare cliccando sul plusante, forse è per questo che hai 0
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Ho appena inserito la ventilazione nella grande zona climatizzata! Ma non mi cambia niente.Non capisco proprio dove sbaglio.
Hai inserito la zona come non climatizzata e poi l'hai trasformata in climatizzata. Le temperature sono rimaste settate a zero. Ed hai delle dispersioni negative. Che ovviamente vengono azzerate.
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
L'unico cambiamento che ho fatto è stata la destinazione d'uso. Inizialmente avevo inserito "museo, ecc.." e poi, per esigenze di unità di misura ( ho bisogno dell' Epinvolucro, valore in kWh/(mq anno) anzichè KWh/(mc anno)) ho cambiato la destinazione portandola in E11 (edificii residenziali). Da quel momento mi risulta tutto zero. Le zone non le ho toccate. Le ho tutte in zona climatizzata.
Hai verificato nei risultati di zona se le dispersioni sono positive? Ti sembrano valori corretti opppure c'è qualcosa che balza all'occhio?
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
I flussi termici per trasmissione con l'ambiente esterno nei mesi estivi sono negativo. Ma mi sembra normale giusto?
L'estivo non viene considerato nel calcolo dell'EP,gl.
Non per ora.
Ora considera riscaldamento e ACS
Ripassa le varie sezioni (Pagina iniziale, Fabbricato, ecc.). Ripassa sotto-sezione per sotto-sezione (esempio: per la zona: capacitò termica, apporti interni, ACS). Controlla tutta la scheda, dato per dato.
Se il risultato finale è zero sicuramente manca qualcosa da qualche parte.
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Sono riuscita a risolvere quel problema. Grazie a tutti per l'aiuto! Inserendo il solare termico sia per acqua calda sanitaria che per riscaldamento, mi è comparso però un altro "problema". L'Epe inv è cresciuto notevolmente. E' normale? cosa potrei fare per abbassarlo?? Inoltre (sempre in presenza di solo impianto di solare termico per produz d acqua calda sanitaria e riscaldamento, oltre che di quello generico con potenza=1) il FER relativo all'acs mi risulta pari a 96%, il chè mi sta bene. Ma non suona strano?
Messaggio originale di studente:
Se sei studente dovresti sapere che l'EPx, invol è un valore indipendente dall'impianto. Non è normale ma cerca il motivo da altra parte.
studente
  • studente
  • 57.2% (Neutro)
Si, il dubbio mi è venuto perchè prima dell'inserimento del solare termico il valore di Epe inv era buono. Dopo è cresciuto.
