giemme
  • giemme
  • 61.4% (Amichevole)
19 anni fa
    Da quando ho aggiornato alla versione 1.54 non funziona piu' il travaso da invernale ad estivo.
Potete controllare?
Grazie.
19 anni fa
Controlleremo di sicuro. Non credo comunque ci sia un errore dal momento che questa procedura non viene toccata da moltissimo tempo. Vorrei ricordare la procedura per il travaso dal momento che se non la si segue esattamente il programma non travasa nulla. Dopo aver completato un progetto invernale:
  1. verificare i dati climatici
  2. verificare i corretti fattori di irradiazione legati alle finestre (strutture, finestre, estivo)
  3. per ciascun locale che si desidera raffreddare settare le condizioni interne (temperatura, etc), il peso della pareti sul pavimento ed i carichi interni. Salvare la videata (non semplicemente premere Annulla)
  4. Richiedere il travaso delle superfici da invernale ad estivo.
giemme
  • giemme
19 anni fa
Sembra abbia trovato l'arcano. Il problema si manifesta quando definisco come non riscaldato un locale nel progetto invernale. Quando effettuo il travaso del progetto in ambito estivo la procedura finisce ma se si controlla nella Tab Superfici Scambianti non avviene il travaso. Ho provato ad assegnare i locali invernali precedentemente non riscaldati ad una zona termica, e il tutto fila a meraviglia, superfici scambianti si popola. Nelle precedenti release tutto cio' non accadeva. Come posso intervenire? Ho la necessità di escludere dal calcolo invernale due locali.
19 anni fa
[postby]giemme
Questo è voluto. Quando un locale non è riscaldato non è associato a nessun impianto termico e, a maggior ragione non dovrebbe essere raffreddato. Tipici locali non riscaldati sono: garage, vani scale, etc.
Io direi di non intervenire nel software per travasare le superfici dei locali non riscaldati perchè non sono colleagti a nessun impianto termico. Possiamo eventualmente inserire una richiesta in fase di travaso.
[postby]giemme
Ho la necessità di escludere dal calcolo invernale due locali. Grazie
E' possibile eliminare il codice impianto di riscaldamento quindi rimangono "orfani" senza alcun effetto sui calcoli. In alternativa accedere al locale dal menu invernale e richiederne la cancellazione: questa agisce solo sulla parte invernale e non sulla estiva. Attenzione che l'elenco (quando si apre il combobox dei locali) mostra sempre e comunque anche i locali creati nell'altra "modalità" (invernale o estiva). In pratica è sufficiente ricordare che quello che conta è sempre e solo l'impianto termico.
giemme
  • giemme
19 anni fa
 No, sembra che non mi sono spiegato bene...
Allora, se non definisco nel progetto invernale ambienti non riscaldati, il travaso funziona normalmente. il problema si presenta quando avendo definito dei locali non riscaldati, attivo il travaso. La normalità vorrebbe che si popolassero i record inerenti a locali riscaldati, mentre restino bianchi quelli dei non.
Ma cio' non avviene. Restano tutti bianchi nel progetto estivo. (almeno su tutti i miei nuovi), e credo ci sia qualcosa che non va...
Potete controllare? Ad ogni  modo se mi fornite un recapito posso anche spiegare a voce.
Giemme
19 anni fa
Ho appena verificato. Seguendo la procedura indicata per il travaso funziona tutto correttamente.
Mi può inviare il progetto a mcimpianto@aermec.com così vedo di cosa sta parlando?
