lorenzocarobbi
19 anni fa
    Ho rilevato che in un calcolo con MCImpianto 1.52 ma anche nell'ultima versione 1.55, utilizzando due generatori di calore i valori energetici risultanti (Qp, Qaux, Qu, ecc,) per il secondo generatore non vengono calcolati e tutte le colonne della finestra "Riepilogo verifiche" - "Riepilogo generatori", per il solo secondo generatore, risultano tutte con valore 0.
E' possibile avere una spiegazione di tale comportamento?
Lorenzo Carobbi
19 anni fa
Il secondo generatore ha tutti i valori a zero perchè ... non funziona mai.
La procedura prevede che i generatori siano in serie fra di loro (o in cascata come si vogliono chiamare): il secondo generatore interviene solamente quando il primo non riesce a soddisfare le richieste dell'impianto (lo stesso per i successivi). Se la potenza (attenzione, stiamo parlando di energia e non di potenza di picco) del primo generatore è sufficiente, il secondo avrà tutti i dati a zero.
Se i generatori sono in parallelo (ovvero con funzionamento contemporaneo) è necessario creare un "gruppo di generazione" sommando le potenze dei generatori.
lorenzocarobbi
19 anni fa
    Ringrazio per la come sempre prontissima risposta
Saluti
Lorenzo Carobbi
