utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
Buongiorno a tutti,
ho un seminterrato riscaldato che confine in parte con altre cantine ed in parte con ripostigli posti in mezzo all'edificio ( senza pareti controterra per intendersi ma confinanti a loro volta con ambienti non climatizzati ).
Pensavo di inserire manualmente il fattore di correzione 0,3 perchè lo 0,5 di piano interrato da prospetto 7 mi sembra eccessivo. Che ne dite?E per il vano ascensore senza pareti esterne ma confinante con una parete con vano scala e tre con riscaldato ( la zona oggetto di certificazione ) come vi comportate?
utente mc11300
  • utente mc11300
Nessuno sa darmi un consiglio?
Non ti cambia il valore del risultato finale qualunque valore tu metta nel btr,x
utente mc11300
  • utente mc11300
A me cambia notevolmente aumentandolo...sbaglio qualcosa?
Non lo so se sbagli o meno ma facciamo due conti:
- una parete opaca con U= 0,5 di 10 m2 nel mese di gennaio a Milano disperde (energia):
Qt = 0,5*10*(20-1,7) * 744 =680 kWh
- una parete opaca verso un locale NR con U= 0,5 di 10 m2 nel mese di gennaio a Milano disperde (energia):
Qt = 0,5*10*(1-0,7)*(20-1,7) * 744 =204 kWh con btr,x = 0,7
Qt = 0,5*10*(1-0,5)*(20-1,7) * 744 =340 kWh con btr,x = 0,5
A meno tu non abbia dispersioni solo verso locali non riscaldati (???), inserire un btr,x pari a 0,5 o 0,7 deve cambiare ben poco il bilancio complessivo.
utente mc11300
  • utente mc11300
Grazie mille della disponibilità innanzitutto!
La differenza può non essere incisiva ma nello specifico,Un appartamento di 130 mq,parete vano ascensore di 20 mq facendo i calcoli con software da fattore btr,x 0,3 a 0,5 aumenta l'Epgl di 7 kwh/m2a. Amentando il btr,x crescono sia L'Epi che l'Epi,inv
Messaggio originale di utente mc11300:
Il btr,x è un fattore di RIDUZIONE, per cui minore di 1. Riduzione, perché la dispersione verso l'esterno ATTRAVERSO un locale non riscaldato è minore che DIRETTA all'esterno (e non è una cosa "a naso": il calcolo analitico del btr,x -previsto dalla norma in caso di valutazioni di progetto- dimostra matematicamente questa cosa).
Al max diventa 1 (1 = esterno, non più ambiente non climatizzato).
Qualsiasi numero moltiplicato per un qualcosa minore di 1 dà un risultato inferiore al numero stesso.
Per cui se io ho un valore che è (UxAxDeltaT) che è la dispersione del muro verso l'esterno, che è pari a X, e lo moltiplico per un valore inferiore a 1 ottengo un valore Y < X.
Ovvio che più il btr,x "tende" a 1, più Y si avvicina a X, ma non lo può superare: X, cioè la dispersione verso l'esterno, è il caso "peggiore" di dispersione di quella struttura.
E ovvio che più si abbassa il btr,x, e più si abbassa la disperione; nel caso limite che il risulsto sia lì lì tra una classe e l'altra è ovvio che può influire.
Ma... non "giocate" (😝) coi btr,x del prospetto per ottenere una classe migliore così il padrone di casa è più contento perch la affitta a più soldi...
Prendete il valore più "vicino" al caso reale dell'edificio in esame... ricordando che la firma sull'APE è sempre la vostra non quella del padrone di casa....😎
😲 😕 😒 poffarbacco quanto sono "predicatrice" stasera.... Ok, questo mi dice che ho esaurito la scorta giornaliera di neuroni ed è decisamente ora di andare a casa...
utente mc11300
  • utente mc11300
Perfetto...grazie mille!
