Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Salve...devo redigere un APE per una pizzeria-ristorante con annessa cucina e deposito...il tutto circa 300 mq... è presente una stufa a pellet di 12 kw e un boiler di ignote caratteristiche per acs...con la modifica del 2013 devo considerare impianto termico la stufa a pellet? ( quindi inserirla come generatore biomassa - vettore aria ecc ecc...) Rientrando come impianto termico devo quindi,per stilare una certificazione regolare,recuperare il libretto di impianto?
Datemi qualche consiglio,grazie mille.
DAVVERO COMPLIMENTI PER IL SOFTWARE E PER IL FORUM.
Saluti
Nel forum, in alto a destra c'è la funzione cerca.
Clicca... scrivi nel campo messaggi "libretto impianto"... clicca su cerca
escono 20 pagine almeno di risultati.
Leggi.
Poi se hai altre domande ne riparliamo 🤣
Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Grazie per aver risposto, però non ho trovato il mio caso specifico con la stufa solo radiante. é corretto inserirla come generatore ma senza impianto di distribuzione ecc? É solo radiante
Grazie, cerco un aiuto
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3431
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3670
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3746
Se è un boiler standard da circa 80 litri, normalmente ha resistenza elettrica da circa 1200 1500W
Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Ringraziando per le informazioni date,vi allego il risultato tirato fuori dal MC:
http://i.imgur.com/h2yH7A8.jpg
http://i.imgur.com/NV5YBqx.jpg
Viste le dispersioni dell'edificio,credo sia attendibile...Che dite voi? Sembra corretto?
Ricontrolla l'acs... mi sa che non hai inserito il fabbisogno.
Il deposito, se è accatastato come deposito, non credo rientri nel computo dei volumi e delle superfici utili. Per me è un ambiente non riscaldato, se invece l'ambiente è solo usato come deposito, ma catastalmente è un tutt'uno col resto allora rientra. Controlla.
Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Molto vero,appena inserito per locale commerciale con obbligo di servizi igienici...ora calcola fabbisogno e mi modifica,di poco,i parametri globali ma sempre in classe g sto...però è la situazione reale.
GRAZIE PER LA VERIFICA AL MIO REPORT FINALE,USAVO SEMPRE ALTRI PROGRAMMI MA DA 10 GG MI SONO AFFACCIATO A MASTER CLIMA E NON SO DAVVERO COME RINGRAZIARVI. IL FATTO CHE I DATI TORNINO E' MERITO DI QUESTO FORUM.
Qualche suggerimento per come inserire le raccomandazioni?
Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Si l'ambiente è unico,addirittura tra il deposito e la zona pizzeria (sedie e tavoli dove la gente mangia) c'è solo una tenda di separazione!
Quarda che i ristoranti ci sono come attività per capire quanta ACS serve (65l/g per ogni coperto).
Certo che con l'aggiunta dell'ACS sia caduto ancor più dentro alla classe G.
Come puoi pensare che ti si possano fornire dei suggerimenti sulle raccomandazioni se non hai descritto l'involucro e sapendo solo che c'è una stufa a pellet da 12kW che nel sw hai messo come 10,3?
E' vero che ci sono un sacco di colleghi super preparati qui sul forum....
...ma il mago indovino lascialo fare a chi se ne occupa di mestiere😂 😂
Vespista
  • Vespista
  • 62% (Amichevole)
Inserire le raccomandazioni intendevo l'approccio al software,non chiedevo quale raccomandazione...:)
Cmq ho usato la funzione cerca come da te consigliato e creo copie del file matrice dove inserirò gli interventi per migliorare la baracca. Scusate il disturbo 😂
Io di solito creo copie del file per ciascuna raccomandazione, effettuo la modifica e calcolo, mi appunto EPi e consumi per vettore energetico e faccio i delta con la situazione di partenza.
Alla fine faccio un file che le raccoglie tutte e di nuovo ricalcolo per avere EPi finale complessivo
Riporto i risultati nel file originario per fare l'APE
Tutta colpa di AlbertoP 😂 😂 😝 😝 😂 😂
