Angela_Tacconi
Ciao a tutti! Ho un dubbio per quanto riguarda il fabbisogno di energia per illuminazione.
Il DM 26/06/2009 dice "si ricorda che la determinazione dell'indice di prestazione energetica per l'illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E.1 limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserma, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 e E.7"poi dice "tuttavia nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari". Non riesco a capire se devo inserire nell'APE i dati sull'illuminazione.
In ogni caso se decidessi di farlo:
Sto certificando un ufficio (E.2), ho inserito tutti i dati relativi all'illuminazione nella sezione fabbricato.
Tuttavia una volta eseguito il calcolo non mi compaiono da nessuna parte i valori
-EPill [kWh/(m3a)]
-Indice en.primaria limite di legge [kWh/(m3a)]
come li posso ricavare?
Nella sezione "Calcolo/risultati" trovo il "fabbisogno di energia elettrica per illuminazione QL" sia annuale, che diviso per mesi.
Se io prendo il consumo totale e lo divido per l'area (nel mio caso per il volume essendo uffici) trovo EPill?
Vi ringrazio molto
-EPill [kWh/(m3a)]
Messaggio originale di Angela_Tacconi:
che devono ancora essere definiti da qualcuno ... aspettare il primo luglio no vero?
E' probabile che sarà così. Per il momento vige il decreto 59/2009
