Alberto,
Virtualman sta leggendo la colonna sbagliata.... lui ha una 45 mentre legge i dati della prima colonna che è una SCM40ZJ-S quindi Pnom =5.6kW e COP=4,67.
Poi ti dice che gli dai le info sbagliate!!!!😂 😂 😂 😂
Ma avendo due unità interne da 7,2kW totali in caldo e potendo l'unità esterna arrivare fino a 7,4kW (in caldo) non è possibile riportare come potenza dell'impianto complessivo appunto 7,2kW?🤬 🤬
In effetti così non avremmo il COP che è dato solo per 5,6kW nominali...
Quindi forse il range di potenza è dato al variare della temp. esterna fra i limiti max e min di funzionamento della macchina...
Ad ogni modo, come si comportano realmente l'accoppiata? L'unità esterna non è forse sottodimensionata? 😒
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
