Anche se non cambia molto, ma dove lo dice? Perché io non lo trovo…
Non è obbligatorio.... anzi.... nell'ottica di contenimento delle spese per il cliente finale bisogna trovare la strada per non farlo.
MA.... Occorre reperire i dati di ingresso... ok... Linee guida
Linee Guida
Par 8 Comma 1 Lettera a)
"il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;"
Occorre reperire i dati di ingresso..... questo è palese
Fatti dare l'AQE..... e se non c'è?
Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche.... basta l'indirizzo
Per le caratteristiche dell'utenza.... basta la destinazione d'uso
Per le caratterstiche d'uso dell'edificio.... standard....
Per le specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti.... e gli aggetti.... e le ostruzioni..... come fai?
La planimetria catastale? e quanto sono alte le finestre? di che tipo sono? quanti vetri? che c'è nella muratura? che finitura esterna ha? che colore? sopra cosa c'è? sotto cosa c'è? a fianco cosa c'è? la distribuzione come è fatta? che emissione c'è? che regolazione c'è? e non è finito.....
Quindi se riesci a desumere queste cose dalle planimetrie catastali sei un mago....
...eh! me le ha dette il cliente......😂 😂 😂
Quindi obbligatorio o no.... tempo proprio che una visitina la si debba fare nel 95% dei casi... più in là caleranno.... e potrai stare comodamente a casa....
Ammesso che il sopralluogo sia obbligatorio, quali procedure adoperate affinche' sia evidente la vostra presenza sul luogo?
Messaggio originale di Climax:
Se lo scrivi ci sei stato.... se non lo scrivi non ci sei stato...
Che prova dai che hai seguito le UNI TS 11300???? Come!!!???!!! ...non fai il video mentre usi MC11300?😂 😂 😂
Sulla scorta di una RT ex L10/91 potresti anche non andarci.... hai tutto... però ti devi fidare!
