  • borgo1971
Mi stavo chiedendo, visto il maggior impegno dovuto alla 11300:2014, se era il caso di crescere il prezzo degli APE per il prossimo anno. Da un pensiero all'altro, mi sono poi chiesto se siano sparite le offerte a prezzi stracciati, visto che non si può più usare Docet, strutture dell'ex. prospetto A, P.T. forfettari, ecc…
Voi che ne dite?! Guardate qui se avete qualche dubbio
geom.ramundo
sconto del 92% ??????????
35 € un ape??????
neanche la benzina x il sopralluogo!!!!!!!
vabbè che c'è crisi...ma 'sti @xx#
...e di quei 35€ la metà se li prende il gestore del sito..... :-)
in effetti è una forma di pubblicità.... il problema è che però rovina il mercato, poichè la persona comune non capisce cosa succede... se qualcuno lo offre a 35€ perchè dovrei pagarlo 200?
ma se per prendere lavoro devo spendere 185€ in pubblicità e tempo perso... alla fine il cliente paga 200, ma sempre 15 mi rimane... però questo non è chiaro al cliente finale...
Ma anche con Docet sarebbero pochi... perchè poi qualcuno dovrebbe spiegarmi come li fai con Docet gli interventi migliorativi....
e non venite a dirmi che è più facile...
perchè così non è: il tempo di ritorno lo calcoli con il costo e il costo come lo calcoli? con quanto materiale ci devi mettere... e quanti cm di isolamento ci devi mettere per arrivare al valore che poi Docet propone nell'intervento? Te lo devi calcolare a parte rifacendo la struttura di origine e aggiungendo quanto basta per arrivare al 100% (75% ecc) del limite di legge che Docet Propone.
Quindi tutti i certificati fatti con quel sw sono fasulli sicuramente negli interventi migliorativi... il calcolo è da norma di legge... si potrà sentenziare sulla bontà tecnica o meno... ma non è irricevibile
santo
  • santo
  • Classe C
Nel lazio non è cambiato nulla. Flotte di giovani geometri, senza adeguata competenza ( ancora non c'e' obbligo del corso) producono APE a 20 euro per studi tecnici.
Le stesse persone portano APE da protocollare con le valigie in Regione. Sono evidentemente mal redatti senza un minimo di accorgimento e dettaglio sugli interventi migliorativi. Mi sanno tanto di copia e incolla.
Come al solito siamo in Italia, nessuno sanziona, nessuno controlla. Giustamente i clienti non percepiscono l'utilità dell'Ape e pensano che sia il solito barzello da pagare.
Buon Natale a tutti voi.
TechRulez
Niente di nuovo...ahimè
Il problema, oltre a rovinar il mercato, è che questa gente andrebbe denunciata soltanto per la voce:"Sopralluogo solo se ritenuto necessario" in quanto la legge stabilisce specificatamente che il sopralluogo è obbligatorio.
Adesso la domanda che vi pongo è : vi costa più il tempo che perdete (e i soldi) con l'avvocato per avviare le procedure legali o ci perdete più soldi con quei 2/3 ape che vi "rubano" su groupon con queste offerte?
Triste ma vero...
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGmF6_dYUTBidcqA62LtMDA_rn7NYMPyM4J8LqlhIxC-ZOOBfuUA[/img]
Simulazioni dinamiche, ottimizzazione e analisi costi, simulazioni fluidodinamiche, HVAC e analisi illuminazione naturale
http://www.designbuilderitalia.it
Per conto di SGM Architecture s.r.l. SGM Architecture
  • borgo1971
...in quanto la legge stabilisce specificatamente che il sopralluogo è obbligatorio.
Messaggio originale di TechRulez:
Anche se non cambia molto, ma dove lo dice? Perché io non lo trovo…
Comunque è inutile prendersela con Groupon, i singoli certificatori o chi per essi. Il problema è politico. Politica tutta italiana (forse anche greca e spagnola, ma su queste cose do ragione ai tedeschi) di fare leggi, spesso molto complesse, e poi non farle rispettare. Lasciando che i furbi ci sguazzino e gli onesti/rispettosi subiscano e passino per scemi (se non per disonesti perché si fanno pagare qualcosa in più, anche se chi ci guadagna sono gli altri). 😢 🤬
framor83
Concordo 😠 ! A un seminario, un esperto disse che un prezzo onesto per una certificazione è di circa 300 € 😊 , ovviamente fatta con la giusta serietà e competenza 😕 . è ben noto che la fine dei liberi professionisti l'ha data "il libero mercato" 😲 ... Secondo me bisognerebbe riproporre in modo obbligatorio il famoso "tariffario", in modo tale che un introito minimo sia garantito sia ai professionisti sia allo Stato 😊
Climax
  • Climax
  • 62% (Amichevole)
Una domada forse banale. Ammesso che il sopralluogo sia obbligatorio, quali procedure adoperate affinche' sia evidente la vostra presenza sul luogo? Per esempio, ricordando i rapimenti politici delle BR, una foto con il proprietario fatta nell'immobile da certificare, con la prima pagina di un quotidiano in bella evidenza potrebbe essere considerata una prova? Qualcuno ricorda l'articolo di legge che rende obbligatorio il sopralluogo?
Non è obbligatorio.... anzi.... nell'ottica di contenimento delle spese per il cliente finale bisogna trovare la strada per non farlo.
MA.... Occorre reperire i dati di ingresso... ok... Linee guida
Linee Guida
Par 8 Comma 1 Lettera a)
"il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;"
Occorre reperire i dati di ingresso..... questo è palese
Fatti dare l'AQE..... e se non c'è?
Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche.... basta l'indirizzo
Per le caratteristiche dell'utenza.... basta la destinazione d'uso
Per le caratterstiche d'uso dell'edificio.... standard....
Per le specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti.... e gli aggetti.... e le ostruzioni..... come fai?
La planimetria catastale? e quanto sono alte le finestre? di che tipo sono? quanti vetri? che c'è nella muratura? che finitura esterna ha? che colore? sopra cosa c'è? sotto cosa c'è? a fianco cosa c'è? la distribuzione come è fatta? che emissione c'è? che regolazione c'è? e non è finito.....
Quindi se riesci a desumere queste cose dalle planimetrie catastali sei un mago....
...eh! me le ha dette il cliente......😂 😂 😂
Quindi obbligatorio o no.... tempo proprio che una visitina la si debba fare nel 95% dei casi... più in là caleranno.... e potrai stare comodamente a casa....
Messaggio originale di Climax:
Se lo scrivi ci sei stato.... se non lo scrivi non ci sei stato...
Che prova dai che hai seguito le UNI TS 11300???? Come!!!???!!! ...non fai il video mentre usi MC11300?😂 😂 😂
Sulla scorta di una RT ex L10/91 potresti anche non andarci.... hai tutto... però ti devi fidare!
