Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
Salve a tutti,
premetto che è la prima volta che utilizzo la versione 2.04, dopo aver certificato regolarmente con versioni precedenti alle ultime modifiche normative (e aggiornamenti sw conseguenti).
Al momento di inserire le trasmittanze dei componenti opachi dell'edificio analizzato e selezionando "origine dei dati", non mi esce la possibilità di adoperare il prospetto dell'appendice A delle UNI; riesco ad ottenere solo le restanti possibilità "da progetto" e "manuale".
Forse, sto per caso omettendo qualcosa oppure ho tralasciato qualche spunta che mi annulla questa possibilità di ricavare il prospetto? 😕
ho letto il manuale, nella sua pagina 121 ("Opaco verso l'esterno") e non riporta info a me utili.
Grazie sin d'ora per l'attenzione.
Ciao
C'era una volta la UNI-TS 1130 Parte 1 del 2008 che aveva l'appendice A con le trasmittanze precalcolate.
Poi successe che la norma entrò in revisione e dopo lungo e periglioso cammino, fu pubblicata la nuova stesura il 2 ottobre 2014.
In cui l'appendice A non è più relativa all'abaco delle strutture precalcolate.
Attentato!!! Si tratta di attentato!!!! 😱
Però, entrando nei meandri delle nuove parole, al punto 11.1.1 c'è un trafiletto che recita:
In assenza di dati di progetto attendibili... bla bla bla... dalla UNI/TR 11552 bla bla bla.
L'abaco di tale UNI/TR 11552 è a disposizione nelal sezione Strumenti > Componenti in una "linguetta" apposita.
Miracolo!!!! 😮
E prevengo già la seconda domanda: come faccio a usarli nel mio componente, che non riesco a trascinarli nella stratigrafia?
Si trascinano nel campo Codice.
E prevengo anche la terza domanda: ma quando trascino nella parete mi dice che la tipologia non corrisponde!!
Creare il componente in Pagina iniziale componente, trascinare lì la struttura dell'abaco e poi nella Trasmissione dell'ambiente utilizzare i dati da progetto e richiamare il componente.
Sono meglio di Silvano, il Mago di Milano!😂
Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
Intanto grazie per la notifica e per la dritta sul pannello strumenti, gentilissima. Effettivamente, andando a dar un'occhiata alle UNI, si trova questa pagina
http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35182 [/i]
Ovviamente propongono nuovi corsi d'aggiornamento.... Mah! Questo continuo cambio di normativa non so davvero "a chi giova"...
Non so ancora se hai anticipato altri miei dubbi ma ti ringrazio ugualmente.
Ciao
