Patrizia Barbieri
Salve a tutti,
nell'attestato che sto facendo risulta, all'interno del GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI, per quanto riguarda l'ACS, EPacs=0 KWh/m3a. Ho compilato la parte relativa al generatore, cos'altro devo compilare? Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Forse manca il fabbisogno (in zone)
Patrizia Barbieri
Innanzi tutto grazie per il tuo aiuto. Ho appena inserito il fabbisogno ACS nella sezione "Fabbricato" ma continuo ad avere EPacs=0 KWh/m3a. Cos'altro devo aggiungere?
il generatore?
Patrizia Barbieri
Il generatore è stato inserito, di seguito ti riporto le caratteristiche.
Descrizione:
caldaia murale istantanea tipo C flusso forzato
Tipo generatore: combustibile fossile
Specifica tecnica per il calcolo: appendice B2
Descrizione: caldaia murale istantanea tipo C flusso forzato
Servizio: produzione ACS + risc
Tipo generatore: standard
Tipo bruciatore: atmosferico
Ubicazione generatore: entro spazio riscaldato
Combustibile: gas naturale
Fatt. Conv. Energ. primaria: 1
Fatt. Conv. Energ. primaria rinnovabile : 0
Fatt. Emissione CO2 eq: 0,2770
Unità di misura: Nm3
Potere calorifico: 9,94
Temperatura dell'acqua per risc ed ACS
Origine dei dati: inserimento manuale
Temperatura di mandata: 75 °C
Temperatura di ritorno: 65 °C
Dati generatore
Potenza termica utile nominale: 24,20 kW
Potenza termica utile intermedia: 17 kW
Rendimento a potenza nominale: 86,77
Rendimento alla potenza intermedia: 84,15
Perdite a carico nullo: 575,05 W
Frazione delle perdite a carico (potenza erogata) nullo attribuite al mantello: 0,50
Ausiliari
Potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico: 43,58 W
Potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio: 43,58 W
Potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo: 15,00 W
Circuito del generatore: assente
Ad EROGAZIONE (ACS)
UNI/TS 11300-2:2014 7.2
Rendimento di erogazione 1
Nella sezione "IMPIANTO" non ho compilato
- Emissione Regolazione (H)
- Distribuzione (H)
- Distribuzione aeraulica
- Distribuzione ACS
- Accumulo (H/W)
Come mai continua a darmi 0 per quanto riguarda l'EPacs ?
Infinite grazie!
compila almeno la parte distribuzione acs.
utente mc11300
Ho visto che l'Ep è in m3,se si tratta di negozio forse è quello ol motivo.
logan
  • logan
Nel caso di E5 negozio il calcolo dell'acs viene sempre 0 perchè non è previsto..
