Il generatore è stato inserito, di seguito ti riporto le caratteristiche.
Descrizione:
caldaia murale istantanea tipo C flusso forzato
Tipo generatore: combustibile fossile
Specifica tecnica per il calcolo: appendice B2
Descrizione: caldaia murale istantanea tipo C flusso forzato
Servizio: produzione ACS + risc
Tipo generatore: standard
Tipo bruciatore: atmosferico
Ubicazione generatore: entro spazio riscaldato
Combustibile: gas naturale
Fatt. Conv. Energ. primaria: 1
Fatt. Conv. Energ. primaria rinnovabile : 0
Fatt. Emissione CO2 eq: 0,2770
Unità di misura: Nm3
Potere calorifico: 9,94
Temperatura dell'acqua per risc ed ACS
Origine dei dati: inserimento manuale
Temperatura di mandata: 75 °C
Temperatura di ritorno: 65 °C
Dati generatore
Potenza termica utile nominale: 24,20 kW
Potenza termica utile intermedia: 17 kW
Rendimento a potenza nominale: 86,77
Rendimento alla potenza intermedia: 84,15
Perdite a carico nullo: 575,05 W
Frazione delle perdite a carico (potenza erogata) nullo attribuite al mantello: 0,50
Ausiliari
Potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico: 43,58 W
Potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio: 43,58 W
Potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo: 15,00 W
Circuito del generatore: assente
Ad EROGAZIONE (ACS)
UNI/TS 11300-2:2014 7.2
Rendimento di erogazione 1
Nella sezione "IMPIANTO" non ho compilato
- Emissione Regolazione (H)
- Distribuzione (H)
- Distribuzione aeraulica
- Distribuzione ACS
- Accumulo (H/W)
Come mai continua a darmi 0 per quanto riguarda l'EPacs ?
Infinite grazie!
