BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Saluti a tutti!
Sto cercando di imparare l'utilizzo di MC 11300, ho un problema nell'inserire come elemento uno solaio piano primo, infatti nell'archivio dei materiali non c'è il solaio in laterocemento con travetti prefabbricati, che è la tipologia più comune negli edifici esistenti; nei materiali sotto la voce "murature e solai" trovo solo solaio predalles o solaio con blocchi di polistirene...
Mi sembra starno che non ci sia un valore in archivio per una tipologia così diffusa...
come posso fare?
BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Non mi aiuta nessuno?!
Ho trovato su internet un ABCO del CTI per pareti e solai, data 24/12/2011, si torva al seguente link:
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/design-e-a/docenti-st/Romagnoni-/materiali-/energetica/abaco_pareti1.pdf
è lecito utilizzarlo? Nelle indicazioni a piè pagina sembrerebbe di no...
Per inserire il solaio nel calcolo devo creare un nuovo materiale utente inserendo questi valori?
Come mai MC11300 on ha in archivio solai così comuni? sto cercando in un posto sbagliato?
Simon
  • Simon
Se hai la stratigrafia precisa, puoi inserire i vari materiali nell'ordine, dall'interno all'esterno.
Io solitamente, per solai con travetti, uso i materiali MUR811-812-813-814 in base più o meno alla vecchiaia degli edifici... infatti prima si costruivano con solette sottili che quando camminavi sembrava di stare su un tappeto elastico (i primi due), gli ultimi due li uso per costruzioni diciamo recenti, dagli anni 90 in poi...
Tieni comunque conto che i travetti hanno (a mio avviso) poca rilevanza ai fini della trasmissione del calore (anche se tanta a livello strutturale) perchè sopra ci metti del cemento che è peggio. Non per niente hai dei valori medi.
Simon
BIX
  • BIX
  • 62% (Amichevole)
Ok, grazie Simon.
Cercando nel programma ho scoperto dove si trova l'abaco UNI/TR 11552, siccome sono alle prime armi non sapevo fosse inserito...
dentro ho trovato: Solaio in laterocemento - blocchi non collaboranti, credo sia ben rappresentativo, c'è anche la stratigrafia, non è ad inserimento manuale, quindi in teoria puoi anche variare gli spessori....
teochia
Buon giorno, chiedo scusa, ma io non riesco a vedere nell'elenco laterale "Strumenti" la scheda "Abaco UNI/TR 1152:2014".
Vedo solo "Archivio base" e "Archivio utente", tante volte lo devo caricare io?
