Grazie per la risposta.
Se non ho interpretato male la norma però nell'allegato A del decreto 26/06/2009:
"Metodo di calcolo di progetto o standardizzato" --> edifici nuovi (post 2005) ed esistenti (ante 2005)
"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" --> edifici esistenti (ante 2005)
In Masterclima sono presenti:
"Metodo calcolato di progetto"
"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard"
Se ho un edificio con permesso di costruire successivo al 2005 (entrata in vigore d. lgs 192/2005) e non ho il progetto degli impianti posso utilizzare "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard"?
Non ho capito se per "standard" si intende il metodo di progetto "standardizzato".
Meglio ancora: selezionando in Masterclima "Metodo calcolato di progetto" si possono usare tabelle e prospetti delle UNI 11300 (nel caso non abbia dati su trasmittanze, impianti, ecc...)?
Vi ringrazio
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
