mario82
  • mario82
Ciao a tutti!
Mi confermate che con il "metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard" previsto nel programma MC si possono certificare anche gli edifici NON esistenti costruiti dopo il 2005 (ovvero con permesso di costruire posteriore alla data di entrata in vigore del D.lgs. 192/2005)?
Grazie!
santo
  • santo
  • Classe C
Ciao a tutti!
Grazie!
Messaggio originale di mario82:
Non dipende dal software, da quel che so io dopo il 2005 solo metodo da progetto.
mario82
  • mario82
Grazie per la risposta.
Se non ho interpretato male la norma però nell'allegato A del decreto 26/06/2009:
"Metodo di calcolo di progetto o standardizzato" --> edifici nuovi (post 2005) ed esistenti (ante 2005)
"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio" --> edifici esistenti (ante 2005)
In Masterclima sono presenti:
"Metodo calcolato di progetto"
"Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard"
Se ho un edificio con permesso di costruire successivo al 2005 (entrata in vigore d. lgs 192/2005) e non ho il progetto degli impianti posso utilizzare "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard"?
Non ho capito se per "standard" si intende il metodo di progetto "standardizzato".
Meglio ancora: selezionando in Masterclima "Metodo calcolato di progetto" si possono usare tabelle e prospetti delle UNI 11300 (nel caso non abbia dati su trasmittanze, impianti, ecc...)?
Vi ringrazio
Quel campo viene richiesto perché va direttamente in stampa APE. Per il software NON CAMBIA NULLA nell'input e/o nel calcolo.
mario82
  • mario82
Ringrazio della risposta chiara come sempre.
Chiedo un chiarimento per l'interpretazione della normativa:
se ho un edificio post 2005 devo usare il metodo di progetto, ma se non ho la legge 10 (anche se è obbligatoria non è detto che si riesca a reperire) o comunque anche se l'avessi ma priva di tutti i dati di input relativi all'impiantistica come mi comporto per i dati analitici di progetto che non riesco a reperire? Io userei le tabelle delle UNI 11300 per gli edifici esistenti ma a rigore non sarebbe corretto perché gli edifici post 2005 non possono essere considerati esistenti.
Come comportarsi in tal caso?
